Forum - Golf 3 (92-99) - Motorhopp, växel, koppling, motor PROBLEM
jonaktiv
Golf 3 1.6 Ort: Sjöbo
Lör 26 jun 2010 20:16 Svara med citat
Hej! Jag har ett problem med min golf III kombi 96:a
när jag lägger i backen och släpper kopplingen snabbt eller vid stort motstånd som uppförsbacke så klånkar det till ordentligt.
när jag bad min far kolla på det idag såg han på motorn att den SJÖNK i motorutrymmet. Ganska mycket.
vad kan vara fel?? är det nåt fäste eller är det kopplingen eller växellådan som strular??
samma klånk kan uppkomma om man motorbromsar och lägger i lägre växel, dock bara de lägsta. t.ex. för låg hastighet för tvåan så lägger man i ettan och släpper koppling ( även sakta och försiktigt) så hoppar motorn till och skakar till hela bilen.
detta kan inte vara nyttigt nånstans, det ser ut som om motorn ska flyga ut ur bilen.
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne
Lör 26 jun 2010 21:05 Svara med citat
Låter som ett motorfäste.
jonaktiv
Sön 27 jun 2010 12:56 Svara med citat
Japp det var det, men de är dyra, finns de på biltema
hej
husseman
Ingen VW Ort: Tranås
Lör 03 jul 2010 10:39 Svara med citat
Shame on you Mjo det gör de nog..men Biltema, njää. Kolla på skruvat.se, de har rätt mkt. vw delar numer.
Mvh/Husseman
Lukin
Golf 2 GTI 8v -85 Ort: Hörby
Ons 07 jul 2010 21:05 Svara med citat
Har samma fel på min mk3:a. Är det vänstra bakre motorfästet. I backen och motorbroms slår motorn i höger fram. Mitt motorfäste var rakt av. Går att rucka på motorn så ser man det.
Köpt nytt fäste på mekonomen idag kostade ca: 530:-.
MVH// Fredde
Loosin´ is'nt an option!
