Forum - Golf 3 (92-99) - Går det att enkelt bygga a-traktor av golf?
affe
Golf 3 Ort: Norrtälje
Lör 17 jul 2010 14:00 Svara med citat
Hej från en lat gubbe på 62
Funderar på om det är möjligt att göra en golf till a-traktor (till en tjej som snart fyler 15.)
Problemet är att a-traktor får göra max 10 km/tim på ettan vid 2/3 av ursprungsmotorns maximala varvtal. (Och naturligtvis att en a-traktor bara får göra 30 på plan väg.)
Är det så stor skillnad i utväxling att det skulle räcka att sätta ihop en lågvarvig golfdiesel med en diff/xäxellåda från en högvarvig golf bensinare för att få ner farten på ettan tillräckligt?
Och passar motor och växellåda ihop för övrigt kan man också undra. Och vilka dieselmotorer passar på vilka bensinares växellådor, och vilka passar inte? Och blir det problem med motorfästen? Och skulle en automatlåda lösa några problem?
Jag gissar att en 1.9D och en 1.4 bensinare har största skillnaden i utväxling. Får jag bara reda på dieselgolfens maximalt tillåtna varvtal och bensingolfens utväxling i diff och på ettans växel, så kan man ju mäta omkretsen på hjulen och räkna fram hastigheten, eller hur? (utväxlingen på övriga växlar är också intressant)
Är det nån som har siffrorna och som har tid och lust att svara så vore jag tacksam.
mvh
affe
cheba
Lör 17 jul 2010 17:09 Svara med citat
1.4an (och även 1.6) har växellåda av typ 084 (4-växlad) eller 085 (5-växlad). Finns flera olika växellådskoder av varje typ så utväxlingen kan variera lite. Här finns en tabell där du kan jämföra dem:
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Information_127_VW-Golf-Getriebe.html
Min Golf GTI-Edition
Måste ha VW, förfan
affe
Sön 18 jul 2010 14:33 Svara med citat
Tack för svar.
I tabellen kan man se ettans utväxling. 3,455 verkar vanligast.
Däremot framgår inte diffens utväxling. Antagligen har dieselgolf och bensingolf olika utväxling i diffen, och det är där den stora utväxlingen skermellan motor och hjul.
Är det någon som vet utväxlingen på diffarna?
Och max varvtal för 1.9D och 1.4bensoinmotor?
Tacksam för tips.
mvh
affe
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Sön 18 jul 2010 15:58 Svara med citat
På www.autopower.nu sida finns det lathundar där man kan räkna utväxlingar.
Även med hänsyn till däckstorlekar.
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne
Sön 18 jul 2010 17:36 Svara med citat
Min 1.9 TD 94:a har jag för mig att rödmarkeringen ligger på 4500.
Kan kolla senare ikväll.
oops_164
Tis 20 jul 2010 18:54 Svara med citat
Mk3 1.9 TD har ca 4600 i maxvarv.
2/3 har jag nästan 30 km/h
