GolfOlle
Ingen VW Snart BMW E30 Ort: Bankeryd |
| Sön 06 jun 2010 22:54 |
Hej
har precis köpt mig en Golf 1,8 - 96 motor Adz/Abs
problemet som har varit nu som kom efter ett par timmar efter att jag köpte bilen var att den var väldigt seg startad låter som batteriet är slut.
ibland ville den starta ibland inte. när den startar går den bra ca 1 mil sen börjar den dö så fort jag kopplar.
tänkte genast på att batteriet var dåligt så köpte mig ett nytt bytte i samband med detta jordpunkten och plus polen från batteriet. vart lite bättre eller de finns iallafall kraft att starta . sedan idag bytte jag även startmotor när jag tog ur den gamla var de ett väldigt glapp i den till saken hör att den har nypt när man försökt starta ( därav att jag trodde de var dålig jord)
och nu efter några timmar och 3 mil så lyser inte batteriet grönt i hålet längre utan svart = att de ska laddas lustigt de är ju nytt.
den blir väldigt varm men mätaren står på ca85-90c känner man på slangarna när den har dött vid koppling så är de stenhårda.
behöver hjälp med ideér , om de är nått mer ni vill veta säg till så ska jag svara på detta.
mvh Olle Speed kills drive volvo and live for ever.
Senast ändrad Sön 06 jun 2010 23:11, ändrad totalt 1 gång
Tobz
Golf 3 VR6 2.9 -97 Ort: Nynäshamn |
| Sön 06 jun 2010 23:01 |
Generator eller laddningsregulatorn kanske? Hade ett fel på min bil när jag köpt den, att generatorn inte laddade. Då var det kabeln som ska gå till batteri-lampan som låg i motorhuven så har nu kopplat den till parkeringsljuset för att generatorn ska få ström när man startar bilen.
Kanske du har något liknande laddningsproblem?
GolfOlle
| Sön 06 jun 2010 23:13 |
Styrs generatorn av en signal?
ska försöka kolla kolen, kanske är helt slut .
tack för tipset nån mer som har nått tips?
är de fenomen jag har nånting man kan koppla till hallgivaren?
tilläggas bör att jag tycker den är rätt slö om man jämför med min golf 2 rp som är grymmt mycket piggare!
mvh Speed kills drive volvo and live for ever.
Tobz
| Sön 06 jun 2010 23:36 |
Vet inte om det styrs av en signal, men en styrkabel ska i alla fall gå till batterilampan
GolfOlle
| Sön 06 jun 2010 23:38 |
Jo den sitter där och är ihopkopplad till sin andra ände.
tycker de borde lysa om generatorn inte laddar. lustigt. Speed kills drive volvo and live for ever.
Tobz
Jag vet tyvärr inte, kan inte mycket mer än om det är samma problem som jag haft
GolfOlle
| Sön 06 jun 2010 23:53 |
Tack ändå Speed kills drive volvo and live for ever.
GolfOlle
| Mån 07 jun 2010 9:05 |
Nån annan ? Speed kills drive volvo and live for ever.
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad |
| Mån 07 jun 2010 19:06 |
Har du mätt volten på generatorn?
Och även vid batteriet. Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
GolfOlle
| Mån 07 jun 2010 23:22 |
Jag mätte vid batteriet när bilen stod på tomgång samma dag jag köpte den , då laddade de typ 13.78V men mitt minne kan svika mig , imorrn ska jag ta ett ryck, kolla felkoder och mäta så får jag ta de därifrån återkommer efter detta ,
fortfarande återstår min fråga ang hallgivaren vad blir symtomen? kan bilen tvärdö då som min gör när man kopplar?
så tacksam för alla svar hittils fortsätt gärna tipsa
GolfOlle
| Lör 12 jun 2010 16:22 |
Ingen? Speed kills drive volvo and live for ever.
Naboh
Vento 1,8-97, AC Ort: Huddinge |
| Tis 06 jul 2010 12:32 |
Det kan vara att generatorn är helt slutkörd. Ibland hjälper det inte äns att byta kol får man får samma resultat. prova antingen att byta generator och självjklart kol också om du har möjlighet. Sedan går du igenom alla jordkablar som finns i motorrummet och rengör de. Rengör också kabelskorna till batteriet samt rengör alla tre kablar som går till generatorn. Borde bli skillnad då. För det var det jag gjorde och sen fungerade min bil bättre än någonsin. ingen start eller laddningsproblem alls.
Lýcka till
BamseHagman
Golf 3 GTI 8V Edition Ort: Karlstad |
| Tis 06 jul 2010 18:37 |
Generator fel! Hade exakt samma problem när jag köpte min Variant!
