Har en Golf Variant 1998 och skulle montera dragkrok idag. Köpt på biltema.
Har lossat en massa skruvar och insex i nederkant på den nedre kofångaren (svart). Även skruvar vid stänkskydd.
Sen verkar den nedre kofångaren sitta fast i den övre med nån sorts avlånga 'tryckfjädrar' . Man ser dem från insidan.
Är det bara dessa kvar eller måste jag lossa något mera här?
Sen till nästa grej, jag kan inte begripa hur själva de två avlånga ramdelarna skall fästas upp i bilen? Tycker inte att bulthålen i krokens ram verkar passa mitt för något i bilens underrede? Man får känslan av att det skall sitta någon balk från den fyrkantiga ditsvetsade delen på den tvägående balken (där är på ömse sidor en liten metalldel med hål, dock passar de inte till ramen)???
Någon som kan förklara eller som har bra bilder hur det skall vara? Fattas det något på bilen tro??!
Lossa 4 skruvar vid bakluckans tröskel och 3 skruvar i under kofångaren dra kofångaren bakåt rakt ut.
Ta bort två täcklock som sitter med 3 skruvar vardera (behövs ej mer) ta ut plastpåsar med isolering ur hålen. Skjut in draget, stoppa in isoleringen igen. spänn fast skruvarna, gör hålet i kofångaren enligt mallen som följde med. Montera kofångaren. Glöm inte att besiktiga draget!
Tack för svar! MEN...
Nu är kofångaren borta men några täcklock kan jag inte se, inte heller var jag skall skjuta in draget nånstans??
Enda jag ser är de två 'stålkoner' som pekar bakåt och som kofångaren satt mot. De sitter med sexkantshuvudbult.
Skall det vara nån sorts kanaler som draget åker in i?
Kan man infoga en bild här så säger den mer än 1000 ord?
Japp! Mekaniska delen är klar! Tack så jättemycket.
Nu är det det elektriska...var hittar jag kabelhärvan inne i bilen? Var bör man gå igenom karossen för att nå till härvan? Sen är det bara att se var man får signal när man blinkar, bromsar etc och koppla ihop med trådarna till dragets kontakt?
När dragkroken sitter monterad så har du en plastplugg 10-20 centimenter till vänster om dragkroken.
Tryck ut, skär ett kryss i mitten på denna och dra in i reservhjulsbaljan.Sedan sätt fast sladden på bästa sätt inuti i bilen.
Alla kablar till bakljusen går via vänster bakljus. Kommer dock inte ihåg vilka sladdar som går vart här men det är mät dig fram med en multimeter (2 mans jobb iom bromsljus).
Tänk om alla hade skickat en faktura till Bill Gates för alla problemtimmar de har haft med Windows
