Forum - Golf 3 (92-99) - Relä till kylfläkt?
PungPlask
Golf 3 1,8 -92 Ort: Nyköping
Ons 14 jul 2010 13:45 Svara med citat
Tjena jag har ett litet problem med min abs motor.
Tempen ligger vanligtvis på ca 80-85 grader, stabilt 80 grader vid motorväg. Det felet har jag inte listat ut, har bytt termostat utan effekt. Skulle vara skönt att bli av med.
Men det lite mer störande felet jag tog mig en ordentlig titt på för ett par dagar sedan är:
När bilen står stilla så går tempen upp till över 95+ grader innan kylfläkten går igång, och då går den på för fullt.
Det ska väl vara 3 olika intervall vanligtvis har jag för mig? Och det första ska ju starta vid ett par grader över 90?
Vad kan vara orsaken? relä? vart isåfall sitter det osv.
Atte
Golf 3 1,4-98 Ort: Nybro
Tis 20 jul 2010 12:16 Svara med citat
På min Golf är det 2 intervaller Givaren som sitter i kylaren har 2 kontakter en för hög hastighet och en för låg hastighet, kan vara en kontakt som är trasig, en ny givare kostar ca 300 kr på Mekonomen
Confri
Golf 3 1.8 -92 Ort: Nyköping
Ons 21 jul 2010 9:53 Svara med citat
Jag har liknande problem, fast min håller sig en bit över din (fläkten går inte igång förrän vid 100 grader).
Bytte termostat och vattenpump för ett tag sedan då pumpen började väsnas.
Nu har jag köpt och monterat en ny termokontakt på kylaren (som ska starta lågfart på 85 grader och högfart på 95 grader).
Jag har fortfarande samma problem. Idéer eller lösningar någon?
