Almost_Me
Golf 2 Fire & Ice -91 Ort: Enköping |
| Tis 29 jun 2010 16:57 |
Håller på att montera mina coilovers. Fram var det inga problem att byta, inte heller höger bak. Kom till vänster bak så såg jag att det satt en insex bult nertill. Provade med e 16mm nyckel på muttern o det gick trögt o lyckades gänga ut den en bit, sen sa det pang så hade jag en mutter med en bit bult i handen. Provade sen att försöka dra runt bulten med en insex, och jag har tagit i som uta bara h*lv*te och den rör sig inte ett skit.
Förstår inte varför man sätter en insex där? något förslag hur man får bort skiten? är ju så trångt där också när avgasröret är precis bakom bulten.
Har blivit väldigt less nu, känns som att jag kommer gå sönder innan bulten släpper om jag ska försöka dra loss den.
Alla tips är välkomna, är usel på att komma på hur man får bort bultar som sitter fast.
//Jimmy
Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter |
| Tis 29 jun 2010 17:21 |
Grispitt? Körnare? så att du kan slå ut den,testa allt möjligt:P
Umepeter
VW Jetta LX -84 Ort: Umeå |
| Ons 07 jul 2010 14:50 |
| Prova med rostlösare eller att värma med gasol, det brukar hjälpa rätt bra.
oPec
Golf 2 Rallye G60 Ort: Östersund |
| Ons 07 jul 2010 15:07 |
Då har du ju inga gängor kvar att oroa dig för.
palla upp bilen för att avlasta stötdämpare och kör kanske in en skruvmejsel under fjäderbenet för att det inte ska bryta / belasta bulten och ta sen i rejält med en 1,5 kg slägga och en rejäl tjörnare för att bara slå ut den.. beror lite på från vilket håll bultskallen nu sitter..
sitter bultskallen kvar nu in mot avgasröret blir det ju lite smidigare att försöka slå ut den..
Mvh Ch
Golf 2 gti 16v -87 |
| Ons 07 jul 2010 15:19 |
| Såga av skiten bara. Behöver ju ändå ny bult
Almost_Me
| Ons 07 jul 2010 23:44 |
Den har rört sig lite när jag dragit med insexnyckel. Men har halvt runddragit den, både nyckeln o skallen. Så ska prova svetsa på en mutter o dra med spärrskaft eller liknande.
Sågar ja av den blir det ju gängor kvar i? för bulten sticker inte ut på andra sidan (inne i bakaxeln)
Avgasröret sitter ju som sagt nära så man kommer precis in med en hylsa o spärrskaft.
Hade en tanke när ja var trött på bultfan att såga av dämparen o sen såga av bulten uppifrån men kom på sen att det kanske inte e nå höjdare o såga av en dämpare, vet inte om det e gas lr olje.
| Ons 07 jul 2010 23:47 |
| Du kan ju såga av den på båda sidorna av stötdämparen. Har jag gjort på flera strulande dämpare
Almost_Me
| Tor 08 jul 2010 9:01 |
| mellowd skrev: | | Du kan ju såga av den på båda sidorna av stötdämparen. Har jag gjort på flera strulande dämpare |
Såga av bulten på båda sidorna?
| Tor 08 jul 2010 12:19 |
| Ja, alltså mellan bakaxeln och dämparen om du är med på vad jag menar
