Forum - Golf 3 (92-99) - Observerade fel vid provkörning
opyx
Ons 07 jul 2010 23:02 Svara med citat
Tjena, var och provkörde en Golf Mk3 1,8 90hk automatare innan ikväll och observerade en del fel. Tänkte att någon här kunde hjälpa till och göra en snabb analys, så jag vet om jag ska satsa på bilen eller ej.
Jag observerade följande fel:
1.Centrallåset kärvade. Gick ej att låsa eller låsa upp på passagerarsidan. Låset gick heller inte upp på passagerarsidan då man låste upp från förarsidan.
2. Kupéfläkten gick inte på 1:an och 2:ans läge, endast 3:an och 4:an.
3. Kupévärmen fungerade inte alls. Blåste enbart kallt.
4. Motorn gick inte upp till arbetstemperatur - stannade på 75 grader trots lång provkörning.
Vill gärna veta ifall dessa är stora fel, dvs hög reperationskostnad. Kan ej meka själv så det blir till att lämna in på verkstad i så fall.
Tack på förhand!
Ons 07 jul 2010 23:42 Svara med citat
3. 4. Termostayen finns inte eller stänger inte
2.fläktmotstånd
opyx
Ons 07 jul 2010 23:50 Svara med citat
Dvs, byte av termostat? Dyrt?
Reperation av fläktmotstånd? Hur? Dyrt?
Tor 08 jul 2010 0:54 Svara med citat
Byte av termostat är ganska smidigt om du är van mekare.
Om det är motståndet som är problemet så är det smidigast att ta ett begagnat och bara byta. Sök här på forumet så hittar du enkelt en guide
opyx
Tor 08 jul 2010 8:49 Svara med citat
Ok, tack för tipset!
Nån som kan kommentera problemet med centrallåset?
TXC
Golf 3 Variant GL 1.8 -98 Ort: Växjö
Tor 08 jul 2010 11:12 Svara med citat
1. Låter det i dörren när man låser/låser upp ? Alltså om motorn hörs där? Det finns en del sådana tråder här ang. det med förslag om vad det kan vara.
Tänk om alla hade skickat en faktura till Bill Gates för alla problemtimmar de har haft med Windows
opyx
Tor 08 jul 2010 23:16 Svara med citat
Bestämde mig till slut för att inte köpa bilen. Tack ändå för tipsen!
