cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg |
| Ons 07 jul 2010 23:14 |
Hej jag undrar när era kr motorer börjar pinna på,,,dem är ju rätt trötta på låga varv...min har blivigt extremt trött tycker jag,,,,dess utom kommer den först efter 5900 varv...(Original)
vet inte vad som hänt riktigt men jag har för mig att den kom mycket tidigare innan...(bilen har stått stilla i 7månader)
någon kanske har svar på vad det kan vara.....
kör ni 98octanig bensin i dem med bly ersättning?
tacksam för svar.....
Golf 2 gti 16v -87 |
| Ons 07 jul 2010 23:39 |
Min kom ordentlgt efter 4000 typ med orginallåda
3 år sen jag körde den nu :p
squid
Golf 2 GTI 16V -88 Ort: Östersund |
| Tor 08 jul 2010 7:37 |
Kör med vanlig blyfri 98 oktan.. EJ med blyersättning
kör man med 95oktan så finns risken att den spikar.
och den börjar dra vid ca 4000.. // SquiD
cigge_vw
| Tor 08 jul 2010 9:21 |
Ja då är det ju inget snack om att min har blivigt lite knepig....den är förjävla trött....när den är kall går den dock lite bättre men inte som innan...
jag har försökt att ställa co och tändning på den men ingen direkt skillnad....
undrar vad som kan ha hänt med den...förra året gick den klockrent med lite svårstartigheter på morroen men annars gick den helt ok,,,,
funderar på om det kan vara styr trycks ventilen som är kass...
eller soppa pumpen som inte levererar riktigt....
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika |
| Tor 08 jul 2010 9:38 |
Min drar direkt beror ju på vad det är för insug också Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Sweeper
Golf 2 GTI 16V 1.8T -89 Ort: Kävlinge |
| Tor 08 jul 2010 11:53 |
Man ska inte pilla på co om man inte har rätta instrument att mäta med! annars kan det gå åt helvete.
Jag kör med 95 och mitt och min börjar dra vid 3500-4000 och jag har en låda från RP motor så den har slöare acc i 2,3,4 o 5an. A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
squid
| Tor 08 jul 2010 13:32 |
Ja börjar styrtrycksventilen tjorva så blir ju allt lidande.. att soppan inet stämmer..
och CO ska bara justeras med rätt utrustning.. annars blire totalt galet med värderna.. samt att den kan få alldeles för lite bränsle.. vilket inte är bra // SquiD
cigge_vw
| Tor 08 jul 2010 13:59 |
Ja ja jag har utrustnig för sådant.....
jag provade att byta styr ventilen och ja den blev lite piggare....den går renare iaf....
dock drar den inget vidare....
jag får helt änkelt kolla sprut bilden och mängden på spridarna...
hur viktiga är dem orange röda hylsorna som sitter i insuget??(spridar hollarna) har för mig att det var en spricka i 2 av dem...men oringarna är ok
squid
| Tor 08 jul 2010 14:00 |
Ja dom e ju inte dyra att köpa nya.. ca 30kr /styck har ja för mig på VAG..
har dom börjat spruckit äre nog dags o byta // SquiD
Sweeper
| Tor 08 jul 2010 15:12 |
Kolla också om tätringarna är ok, inte hårda eller skadade, annars måste du byta dem med! A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
cigge_vw
| Tor 08 jul 2010 19:15 |
Ställde tändningen på 6grader...ok
ställde co 2,1%ok
ställde tomgång på 950 rpm ok
efter det börjar den gå ganska så normalt..
tog ett komp prov på den
1, 13kg
2, 14kg
3, 13,5kg
4, 14,2kg
allt värkar vara i sin ordning,,,återstår att se i morgon om den startar lätt eller om man måste hålla på att gasa med den....
är det någon som vet vad som händer om man skruvar på styr tryckventilen...på baksidan?
apropå hylsorna så slängde ja dem åt ......
dem verkar bara hjälpa spridaren att sitta rakt...så ja stripa fast dem i ett järn i stället...
jag återkommer i morgon angående startförsöket..
junior30
Golf 2 gti 1.8-1987 Ort: Mönsterås |
| Tor 08 jul 2010 21:12 |
| Vart sitter styrventilen på 16v gti 89 ????? kanske är det som gör att min inte går.mvh junior
squid
| Tor 08 jul 2010 21:39 |
Styrtrycksventilen sitter till höger om motorn framifrån sett.. // SquiD
Sweeper
| Tor 08 jul 2010 21:44 |
| Snackar ni om varmkörningsventilen eller kallstartsventilen eller nått annat? känner inte till nån styrtrycksventil. Om det är varmkörningsventilen ni snackar om så har inte 89ans GTI den eftersom det är en PL motor. Den ska sitta bredvid tempgivaren.
Senast ändrad Tor 08 jul 2010 22:37, ändrad totalt 1 gång
squid
| Tor 08 jul 2010 22:02 |
Till höger på sidan om blocket på 16v (KR motorn) så har du en styrtrycksventil.. en alu klump med fjäder i som styrs av värmen. .det är en styrtrycksventil.. den styr trycket av soppan // SquiD
cigge_vw
| Tor 08 jul 2010 22:16 |
Japp som squid säger så sitter den på höger sida precis under tomgångs motorn....
2 bränsle ledningar, en 2 polig kontakt, och en vakuum slang...
Sweeper
| Tor 08 jul 2010 22:29 |
Varmkörningsventil enligt haynes boken. A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
cigge_vw
| Tor 08 jul 2010 22:49 |
Den ventilen sitter på volvo 240,saab 99 900
mercedes 190,,audi 80 100med flera som har k-jet..
där pratas det om styrtrycksventil....vilket jag tror är det sanna namnet på den....sen vist den ska hålla på att ändra sig under uppvärmningen så ja man kan säga varmkörnings ventil också...
här är en rätt bra beskrivning på hur den fungerar
http://www.saivis.se/_a/saab900/10-styrtryck.html
Sweeper
| Tor 08 jul 2010 22:53 |
Såklart, jag gillar inte när det inte finns ett namn för en sak, varför måste det finnas så många? blir ju bara missförstånd. A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
cigge_vw
| Fre 09 jul 2010 12:01 |
| Japp då startar den mycket finare...inte helt hundra men mycket bättre....styr ventilen spelar altså in rätt mycket....
