Tjena, var och provkörde en Golf Mk3 1,8 90hk automatare innan ikväll och observerade en del fel. Tänkte att någon här kunde hjälpa till och göra en snabb analys, så jag vet om jag ska satsa på bilen eller ej.
Jag observerade följande fel:
1.Centrallåset kärvade. Gick ej att låsa eller låsa upp på passagerarsidan. Låset gick heller inte upp på passagerarsidan då man låste upp från förarsidan.
2. Kupéfläkten gick inte på 1:an och 2:ans läge, endast 3:an och 4:an.
3. Kupévärmen fungerade inte alls. Blåste enbart kallt.
4. Motorn gick inte upp till arbetstemperatur - stannade på 75 grader trots lång provkörning.
Vill gärna veta ifall dessa är stora fel, dvs hög reperationskostnad. Kan ej meka själv så det blir till att lämna in på verkstad i så fall.
Byte av termostat är ganska smidigt om du är van mekare.
Om det är motståndet som är problemet så är det smidigast att ta ett begagnat och bara byta. Sök här på forumet så hittar du enkelt en guide
1. Låter det i dörren när man låser/låser upp ? Alltså om motorn hörs där? Det finns en del sådana tråder här ang. det med förslag om vad det kan vara.
Tänk om alla hade skickat en faktura till Bill Gates för alla problemtimmar de har haft med Windows
