Jag har haft länge problem med min Golf 4 1.6l i många år nu med att tomgången går upp med 300 varv så fort det börjar bli varmare än 20 grader ute på sommaren.
På vintern har jag inte alls dessa problem, då är tomgången helt stabil och normal men så fort sommaren kommer och temperaturen ute börjar åka upp över 20 så börjar den bli orolig och den går upp en 300 varv.
Är det LMM eller temperaturgivaren G62 som spökar eller är det något annat?
Ac på bilen ? ac kompressorn höjjer tomgång när den slår till och jobbar, missvisar tempen nåt annars ? kass tempgivare lägger felkod samt bruka ge svårstartad bil samt bland tända ´motorlampa och missvisa tempen
Min AC kompressor har varit trasig i många år och är urkopplad, men problemet var även innan AC gick sönder.
Nej tempen visar ingenting konstigt, jag bytte temostat i vintras för den pajade och tempgivaren verkade fungera eftersom tempmätaren ändrade sig och följde tempen i motorn.
Den är inte svårstartad heller, starar alltid men en gång.
