Fråga på detta. BÖRJAR oljeläckaget uppe vid ventilkåpan eller vid topplocket? finns det lite vid ventilk. och det blir mycket VÄRRE vid toppl.?
är det kaos kris och helvete med oljan redan vid ventilkåpan skulle jag göra rent och byta den packningen för att sedan se hur det ser ut nere vid topplocket.
dessutom säger logiken att man ska börja med det enklaste och billigaste om man nu misstänker detta.
Snabbt o byta på RP motor men inte på KR/PL då man måste av med unsuget först bläää.
Har också problem att min läcker och har ingen aning var. Misstänker att det ena stället är oljetråget, men det ser oljigt ut efter topplocket, inte ventilkåpan
Kolla att det inte läcker från givarna som sitter ovanför oljefilter hållaren, alltså på den där grejen som oljefiltret sitter på.. vet inte vad den heter..
det brukar vara så att givarna går sönder och då läcker det därifrån..
