Forum - Golf 2 (83-91) - Kamremsbyte eller ej? (MK2 1,8i -90)
dovvan
Golf 2 1,8i -90 Ort: Danderyd
Fre 09 jul 2010 15:42 Svara med citat
Hej.
Har precis köpt mig en liten fin Golf MK2 Manhattan 1,8i -90 med 24000 mil på mätaren.
Tyvärr är det väldigt osäker historik på bilen, och jag vet inte när kamremmen är bytt.
Vad händer om den går av? Skroten? Eller går det att fixa till för en "rimlig" peng?
//Christian
frisedel
Golf 2 1.8 GL -91 Ort: Örebro
Fre 09 jul 2010 15:44 Svara med citat
är den av NU? har den sprickor?
Naboh
Vento 1,8-97, AC Ort: Huddinge
Fre 09 jul 2010 15:48 Svara med citat
Kolla om remmen har sprickor och om den är torr. kolla också om det har kommit in motorolja där osv..
dovvan
Fre 09 jul 2010 15:50 Svara med citat
Nej, den är hel nu, men jag har inte kollat på den, så oklart vilket skick den är i.
Anledningen till att jag frågar är för att jag inte vill lägga mer pengar på bilen än absolut nödvändigt.
Blir det ventilsallad om remmen går av kan jag tycka det är värt att byta.
frisedel
Fre 09 jul 2010 15:53 Svara med citat
Det är väll inte överdrivet dyrt att byta remmen, och det ÄR överdrivet dyrt att renovera motorn..
börja med att kolla efter sprickor i remmen. ser den sliten ut så byt.. är ju bättre att vara på den säkra sidan om du är orolig..
dovvan
Fre 09 jul 2010 16:00 Svara med citat
Tack.
Får ta och kolla remmen till att börja med.
Då kan jag juh passa på att fråga bara av ren nyfikenhet.
Vad är det som gör att vissa motorer klarar av ett kamremsbrott utan att ta skada, medan andra "rasar" helt?
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro
Fre 09 jul 2010 16:18 Svara med citat
Motorn ska hålla om kamremmen skulle gå av
men det är varken dyrt eller svårt att byta remmen
tror jag gav under 250kr med spännare för remmen
varför köra sakta när man kan köra fort?....
Fre 09 jul 2010 16:19 Svara med citat
8v klarar ett haveri. Iaf i 70km/h. Det vet jag av egen erfarenhet.
Men byt du remmen. Den är inte dyr och du klarar byta den även med tummen mitt i handen.
dovvan
Fre 09 jul 2010 16:26 Svara med citat
Tack för alla svar. Då byter jag den för säkerhets skull.
Det ska nog inte vara några problem att klara av;)
Sweeper
Fre 09 jul 2010 17:55 Svara med citat
Det har med collision engine och non collision engine att göra.
Har själv inte förstått vad är det som gör att motorn blir non collision, nån vet kanske?
DaViD^^
Fre 09 jul 2010 17:57 Svara med citat
Det har med ventilernas avstånd till kolven
eftersom rp motorn har så lågt komp och bara är 2ventilsteknik krockar inte ventilerna
elller garanterat är det inte har man MAXIMAL otur kan dom krocka
det går att kontrollera om motorn är isär hurvida det finns en risk eller ej
bara mäta hur långt ner ventilerna går när dom är öppna och sen kolla hur långt ifrån kolven man hamnar
kolvarna på rp maskinen är riktigt snällt gjorda att risken är istort sätt obefintlig med orginal kam
visst med en stygg trimkam kan det gå åtskogen
väldigt sällan en 16v maskin klarar sig pga placeringen av ventilerna
Sweeper
Fre 09 jul 2010 18:15 Svara med citat
Tänkte på det också faktiskt, det borde vara ett jack i kolvarna för insugsventilen på 8v, det har en ABS motor iaf. Sen har 16v och jag för insugsventilerna.
Jag tror faktiskt att det blir lättare att se om man tar o sätter fast modellera på kolven och vrider motorn manuellt Smile
