Ny på forumet och har nyligen köpt en Golf 1.6 -08
Dörrhandtaget på förarsidan/utsida har börjat lossna. När man man ska öppna dörren fastnar själva handtaget i utfällt läge. Antar att dörrhandtaget går att skruva åt från insidan på dörren, men är det
knöligt att demontera dörrsidan. Hur många skruvar och clips är dörrsidan fäst med. Är det många kablar till larm och fönsterhissarom man måste vara försiktig med när man tar bort dörrsidan.
Nyare Vws är lite speciella, hela innerdelen av dörren är skruvad i en hela kasett, Dvs hissmotor, innerhandtag, ytterhandtag och låskista sitter i samma enhet.
Kan vara klurigt att få ordning på om man inte är van vid att skruva med bilar.
Men ytterdelen av handtaget sitter med en torx på gaveln av dörren. Ta bort gummiploppen så borde du se skallen.
Lycka till!
Bilskadetekniker åt Mitsubishi/Kia.
Hör av dig om du behöver hjälp
