Forum - Golf 2 (83-91) - Ni har säkert fått frågan förut.
KleptoN
VW Typ 1 1302 Ort: Skövde
Sön 01 aug 2010 21:59 Svara med citat
Tjena!
Funderar på att köpa en Golf2 och stoppa in en vr6:a går det ens?
Om det går, vilken årsmodell är det som gäller?
Sön 01 aug 2010 22:12 Svara med citat
Gjort 2 st inga problem, finns hur många trådar som helst ! hett tips är handla den som ligger på blocket, g60 kaross med tillhörande vr6 motor och framvagn osv..g60 behöver du bara regga in med motorbyte thats it, behöver inte byta fram/bakvagn eller röra nåt annat. ligger ute för 11500:- kan säga att det kostar på enormt om du ska utföra ett seriöst mk2 vr6 bygge, annars går vilken årsm som helst men 89 upp underlätta pga elcentral mm bara plug in och går använda orginal, skiljer från tidigare, sen måste du sfro bes samt byta allt utom karossen, så en mk3 vr6 donator eller corrado men även passat funka men du måste då ändå ha mk3 fram/bakvagn mm bränslesystem osv osv
.....privat liv.....
