Forum - Golf 3 (92-99) - Motortemperatur
bjohan
Golf 3 GL 1.8i -94 Ort: Göteborg
Sön 11 jul 2010 17:59 Svara med citat
Hejsan!
Motorn i min golf har aldrig kommit upp i över 75-80 grader. Men idag efter att jag hade hällt i en burk "Bar's leaks" för att få stopp på en liten läcka i kylen så kom den upp i 90 grader innan fläkten gick igång. Jag har för mig att jag har läst lite här på forumet att 90 är normal arbetstemperatur för 1.8 ABS-motorn, men jag hittade inget nu när jag sökte på det. Ville bara få lite klarhet i det hela så att inte burken täppte till något mer än läckan Regular Smiley Annars kan det ju mycket väl vara så att det varit kass kontakt i någon termostat och att jag har råkat vicka lite på kontakterna nu när jag lossade slangar i kylsystemet.
Är det 90 grader som är normal arbetstemp för motorn?
Tack på förhand
//Johan B
Sön 11 jul 2010 20:15 Svara med citat
90 grader bör den absolut ligga på. termostaten öppnar inte innan ~90 grader på en orgtermostat.
Och eftersom systemet är trycksatt så kokar det inte förän en bit efter 100 grader Regular Smiley
bjohan
Sön 11 jul 2010 20:28 Svara med citat
Nu när jag körde på motorväg var den som vanligt igen, dvs runt 70. Det tidigare testet var vid stadskörning. Innan när bilen stod still och jag varvade motorn lite för att den skulle bli varm så startade kylarfläkten vid 90 grader, är det något mer som termostaten aktiverar? någon ventil eller så?
Sön 11 jul 2010 20:38 Svara med citat
Brukar sitta en tempgivare på kylet som startar elfläktarna.
Termostaten stänger av så vattnet inte kan cirkulera. Öppnar sedan när motorn nått arbetstemp. Just för att man inte ska behöva köra med kall motor Regular Smiley
Att han blev varm idag är väl kanske inte så konstigt när det är/var typ 35 grader i skuggan Razz
bjohan
Sön 11 jul 2010 21:37 Svara med citat
När den stod stilla så kände jag på slangarna in och ut till kylaren och det verkade som att den öppnade vid ungefär 70 grader, är det kanske dags att byta termostaten då?
GolfGecco
Golf 3 2,8 VR6 -97 Ort: Ljungby
Mån 12 jul 2010 10:55 Svara med citat
Har för mig termostaten ska öppna vid 89grader eller va de 98 har ju abs motorn själv i min bil redan glömt :S
HassEGolf
Golf 3 Ort: Göteborg
Tor 15 jul 2010 18:52 Svara med citat
Hade liknande problem med att bilen aldrig blev riktigt varm, tog riktigt lång tid.
Spolade igenom kylsystemet ordentligt och bytte kylarvatten + ny glykol efter det kommer den fortare upp i temp och ligger sedan stadigt på 90c utom vid rödljus en varm dag då den stiger något.. Smile
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika
Tor 15 jul 2010 19:12 Svara med citat
Jag har fenomenet att fläkten inte startar nå mer, så sjukt irriterande, tempen bara stiger och stiger hela tiden. Några förslag ? Kan även lägga till att det blev så efter ett riktigt regnväder.
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
