Hej skulle vilja vet hur man plocka i sär lr kan fixa till en taklucka till en vr6a är nämligen så att ja inte kan öppna den utan den gå ner och sen när den ska gå bak/ öppnas så rör bara sig den högra sidan ca2 cm och stannar.
Lätt att demontera takluckan, av med skyddet, sen sitter den med massor av skruvar och avlopp slangar. Du kan ta av glasluckan genom 4st torx på vänst o höger sida av luckan.
"Det är svårt att förklara men det är en jävligt jobbig sjukdom hos 3or, har samma problem på min och alla på skroten har samma problem. Det är ett "spår" som glider fram o tebax på båda sidor och har en pinne som sticker ut, på den sitter en kromad sak. Den pinnen har tendens att böja sig uppåt när det blir för högt tryck och den kromade saken hamnar fel och det slutar med att du kan föra luckan bakåt men inte tebax.
Det var i mitt fall, nytt kitt kostar typ 500kr på vag"
Tack för bilderna och hjälpen jag kollade och de visade sig att den kromade biten som dra lr följer med takluckan va av och den andra hel. Men som tur är ha jag en donator vr6a med lucka hoppas den biten är hel på den
