Forum - Golf 2 (83-91) - Behöver AKUT HJÄLP! Vattentemplampan blinkar helatiden!
Wonderland
Golf 3 1,8i -97 Ort: Enköping
Ons 28 jul 2010 16:06 Svara med citat
Hej! Min bil som jag köpte nu för en månad sen gick igång så fint och rent efter några försök efter att ha stått nåt år och fortsatte så, tills idag. Nu blinkar vattentemplampan i princip helatiden när bilen varit igång nån minut. Tempmätaren visar mitt på första tjocka vita strecket och fläkten går igång redan då efter bara några minuter. Bilen verkar också gå lite för fett nu så den ryker lite vitt och luktar soppa Confused Det jag har gjort med bilenfrån dess att jag köpte den och den gick bra är:
- bytt motorolja
- bytt tändstift (NGK)
- bytt rotor
- bytt fördelarlock
- lossat på bakre ljuddämparen och satt tillbaka den
- bytt värmepaket
- tömt ur vatten och fyllt i nytt.
Jag behöver hjälp brådskande! Har besiktning imorgon klockan 14:00 och finns inte andra tider förrän om flera veckor.... Jag har ringt mekonomen nu och beställt den svarta vattentempgivaren men den visar väl bara vattentempen och den där lampan som ska blinka när det är nåt fel. Instruktionsboken säger att den blinkar om det är för lite vatten eller om tempen är för hög, men vi har fyllt i vatten och det blev ingen skillnad. Det finns vatten i kylaren så det verkar gå runt och fläkten går ju beviserligen igång. Förstår inte heller hur bilen bara så där bara kan börja få för mycket soppa när jag bytt dessa delar. Behöver svar så fort som möjligt!!! Jäkligt tacksam för svar!
Ons 28 jul 2010 16:16 Svara med citat
Kolla så att o-ringen i locket sitter som den ska och att det inte är glappkontakt nånstans.
Wonderland
Vilket lock syftar du på?
Ons 28 jul 2010 16:27 Svara med citat
Har samma 'problem' på min etta. Är ett jordfel i mätarhuset. Inget att bry sig. Håll ett öga på tempen bara så han inte kokar
Wonderland
Ons 28 jul 2010 16:34 Svara med citat
Hur åtgärdar man detta jordfel? Och är detta bara gällande temperaturen och inte på nåt vänster har med soppablandningen att göra?
Wonderland
Ons 28 jul 2010 16:45 Svara med citat
Nu när du säger mätarhuset..... Jag tog ut det i samband med att jag demonterade hela inredningen och nu funkar inte belysningen i mätarhuset:S
Steveo
Golf 2 Ort: Falkenberg
Ons 28 jul 2010 19:53 Svara med citat
Kolla så att temostaten öppnar, det är det första man ska kolla när en bil går varmt!
Wonderland
Ons 28 jul 2010 23:22 Svara med citat
Det skumma är ju att den verkar bli "för varm" bara på en minut!
boster
Ons 28 jul 2010 23:49 Svara med citat
Jag hade liknade fel i jetta som jag hade . felet var att givaren i expansionskärl givar där var tokig det hade blivit skit på den . jag tog löst den och hälde i fäljrent och lät det ligga ett tag ( plugga hålen) och skakade som fan till slut fick jag en ren burk och då var det borta med den blinkade lampan Very Happy
Wonderland
Tor 29 jul 2010 16:28 Svara med citat
Jag böt den svarta givaren men det blev ingen skillnad:/
Wonderland
Tor 29 jul 2010 16:31 Svara med citat
Ska prova göra rent expansionskärlet.
Steveo
Tor 29 jul 2010 21:45 Svara med citat
Ta och känn på slangarna då när mätaren visar att bilen är väldigt varm. Är slangarna då kalla så vet du iaf att det är någon givare eller mätarehuset som spökar för dig.
Wonderland
Fre 30 jul 2010 0:08 Svara med citat
Motortempmätaren visar att den är kall, den går bara upp längst upp på det tjocka strecket och sen drar fläkten igång och detta sker bara några få minuter efter start. Då pratar jag om alltså 2-3 minuter. Fläkten går igång som den ska och jag har känt på alla kylarslangarna och dom är varma.
