figgosand
Golf 2 GTI -85 Ort: Linköping |
| Tor 08 jul 2010 12:51 |
Bilen i fråga är en Golf 1.8l -90års modell.
Besiktade bilen häromdan och fick på tok för galna avgasvärden.
CO och HC var över gränsen och lambda var något under gränsvärdet.
Känns som bilen går lite fett! Vad tror ni behöver göras för att få ordning på detta till ombes?
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde |
| Tor 08 jul 2010 12:57 |
Antingen förgasarfoten som är kass.
eller så är vell lambdan pajj. prova o byt förgasarfoten. Old vw:s never die. only gets lower ; )
figgosand
| Tor 08 jul 2010 12:59 |
| Kan tillägga att ibland så blir det väldigt dålig respons på gasen. Det känns som trots gaspådrag så händer det inte mkt. I vissa lägen så dör även bilen.
frisedel
| Tor 08 jul 2010 13:08 |
| Kolla lambdan, den blåa tempgivaren (om du har en), förgasarfoten, om den förbränner olja.
figgosand
| Tor 08 jul 2010 13:10 |
| frisedel skrev: | | Kolla lambdan, den blåa tempgivaren (om du har en), förgasarfoten, om den förbränner olja. |
Hur felsöker jag enklast lambda och tempgivare?
BigMack
VW Vento 1.8 GL Ort: Kungsbacka |
| Tor 08 jul 2010 13:16 |
Ryck kontakten på dem, märker du ingen skillnad är det troligt att det är nått knas. Viagra finns nu i ögondroppar...man får inte stånd men man ser jävligt hård ut!
figgosand
| Tor 08 jul 2010 13:19 |
| BigMack skrev: | | Ryck kontakten på dem, märker du ingen skillnad är det troligt att det är nått knas. |
Hur ska jag märka skillnad då? Ska bilen gå sämre och på vilket sätt?
Ni får vara lite mer tydliga i era felbeskrivningar tack!
frisedel
| Tor 08 jul 2010 14:12 |
Scenario: Bilen står och går på tomgång.
Händelse: Du drar ur kontakten på den blåa temp.givaren.
Resultat: Tomgången ändras. Kan antingen höjas eller sänkas, då detta är del i styrningen av bränsleblandningen.
Slutsats: Den blåa givaren är bra.
Samma gäller för lambdasonden.
Om resultat uteblir är delen du felsöker troligen trasig, Dessa kan påverka avgasvärdena.
figgosand
| Tor 08 jul 2010 15:59 |
Tack! Då ska jag testa det!
Vad tror ni om läckage på nån vacuumslang eller på avgassystemet?
Sweeper
Golf 2 GTI 16V 1.8T -89 Ort: Kävlinge |
| Tor 08 jul 2010 17:11 |
Vacuumläckage är vanligt, så kolla alla vacuumslangar! prova att spruta startgas lite överallt som tex vid insprutningsenheten. A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
frisedel
| Tor 08 jul 2010 19:30 |
| Jag har inte fattat hur det ska visa sig? ska gases sugas in där och då påverka tomgången eller ska det hända något annat?
Sweeper
| Tor 08 jul 2010 19:57 |
Den sugs in där den drar tjuvluft och tomgången höjs! A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
figgosand
| Fre 09 jul 2010 16:17 |
Nu har jag provat både att dra ur den blå kontakten samt lambdan! I båda fallan ändrar sig tomgången. Så det kan väl inte vara där problemen ligger?
Är det nån läckande vacuumslang eller liknande jag bör kika efter nu?
frisedel
| Fre 09 jul 2010 16:26 |
| Kan även vara dina kolvringar.. dricker den olja?
figgosand
| Fre 09 jul 2010 16:28 |
| Dricker ingen olja alls!
Sweeper
| Fre 09 jul 2010 16:35 |
Jag kan säga så, min golf 3a med ABS motor och monomotronic dricker satan med olja men den gick ändå igenom besiktningen 2ggr utan anmärking på avgasvärden.
PS motorn har gått över 30k mil. A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
frisedel
| Fre 09 jul 2010 16:44 |
Kan vara, behöver inte är katten trasig?
Sweeper
| Fre 09 jul 2010 16:53 |
| Som sagt, förgasarfoten är vanligt problem, så kolla den om du inte gjort det!
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro |
| Fre 09 jul 2010 17:11 |
Du skriver att lambda värdet är lågt= den går fett
då dras dom andra värdena med på köpet
om det varit förgasarfoten känns det som den borde gå snålt inte fett
spontant så gissar jag på
trasig lambda sond
säkert kabeln i vanlig ordning som gått av
det skulle inte vara varken första eller sista gången det har hänt på en mk2:a med rp motor varför köra sakta när man kan köra fort?....
figgosand
| Fre 09 jul 2010 17:15 |
| Jag drog ut kontakten till lambdan, inte själva lambdan alltså. Borde inte det vara säkert att lamndan är hel då om tomgången ändras?
DaViD^^
| Fre 09 jul 2010 17:17 |
| figgosand skrev: | | Jag drog ut kontakten till lambdan, inte själva lambdan alltså. Borde inte det vara säkert att lamndan är hel då om tomgången ändras? | nej...
eller förvisso kanske den fungerar men läser den fel så hjälper inte detta
lambdasonder är förbrukningsvara och ska bytas relativt ofta
eftersom dom utsätts för värme osv
så mäter den fel så blirr det knas
det kan oxå handla om avgasläckage efter förbränningen men före lambdan
då tror lambdan att den går snålt och fetar på och det blir knas med avgasvärdena varför köra sakta när man kan köra fort?....
Sweeper
frisedel
| Fre 09 jul 2010 18:16 |
oj inte bara jag som länkar den
figgosand
| Fre 09 jul 2010 23:37 |
Inga läckage nånstans vad jag kunde se! Kanske är den där jäkla lambdan ändå då?
Passade även på att byta tänddelar. Dom såg riktigt kassa ut. Kan det finnas nån möjlighet att dessa har spelat in? Så om jag nu sotar ur bilen ordentligt med nya grejer så kanske avgasvärdena förbättras? Bara en tanke.
Sweeper
| Lör 10 jul 2010 1:28 |
Kolla motståndet i kablarna också. A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
frisedel
| Lör 10 jul 2010 12:46 |
Nya grejer kan inte försämra saker. för om värdena blir sämre visar det bara att felet är värre än vad vi trott.
men man kan då utesluta sakerna du bytt, och det ger fler ledtrådar till vad felet är.
Sweeper
| Lör 10 jul 2010 14:01 |
Har du testat lambdan? det är som david sa, den kan strula. A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
figgosand
| Sön 11 jul 2010 20:56 |
Hur testar jag lambdan mer än att koppla ur den?
När jag gjorde detta så ändrade sig tomgången.
Sweeper
| Sön 11 jul 2010 21:00 |
Citerar mitt inlägg!
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Tis 13 jul 2010 16:13 |
Hur känndes gängorna till tändstiften ??
har varit med om att toppen spruckit just runt tändstiftsgängorna.
Och vad kan följden bli då ?? ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
