Forum - Golf 2 (83-91) - Mystiskt fel under huven! Behöver tips om vad dä kan va!!
sara91
Golf 2 Manhattan -89 Ort: Kinda
Lör 17 jul 2010 2:56 Svara med citat
Bilen har inte varit körd nått på nästan 1 år å ser inte så fräsch ut under huven när jag köpte den. Men nu har den varit på verkstad & bytt följande delar t beg :
Givare, kammrem, packbox, ventilkåpspackning,bränslefilter fläkt.
Meeen såhär beter han sig fortforande: När motorn är kall å man startar han å väntar lite eller låter han stå på tomgång lite så dör han efter ett tag samma sak när han e halvt varm & så står han rusar upp sig själv ibland ojämn tomgång.När man lägger i 1an eller om man ska backa "juckar" han sig fram å om man släpper gasen stendör han, måste nästan rusa ihjäl honom även om man tar dä försiktigt å låter han va igång innan man ska iväg. Känns som han inte får bränsle som han ska...men kan ju vara så mycket eller nått helt annat. Vore VÄLDIGT tacksam om råd av kunniga för jag blir så less på detta.
Mvh
Bristii
VW Jetta Diesel -84 Ort: Skellefteå
Lör 17 jul 2010 9:55 Svara med citat
Tycker det låter som han tjyv tar luft från någonstans..
Sweeper
Lör 17 jul 2010 12:14 Svara med citat
Kolla gärna i denna tråden, många tips där:
http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=19753
Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo Ort: Sandviken
Lör 17 jul 2010 13:17 Svara med citat
Tycker också det låter som om du har någon slang eller gummi som inte håller riktigt tätt, antar att du har en 1,8 liters RP (den med monopoint = "förgasarinsprut")
Läcker den luft så får du en helknasig blandning pga att lambda sensorn får typ spel. ta tag i insprutenheten och "rucka" på den lite, glappar den mycket är gummifoten sprucken och måste bytas (ca 100 kr på biltema) om det inte är nå fel på den så kan du också leta läckor med startgas då motorn får ett annat varvtal då gasen introduceras.
Kan också vara att din tomgångsmotor är lite kaputt, dock är detta ganska avancerat att ge sig på som okunnig hobbymekaniker men om du vill ändå så är det den lilla svarta lådan som sitter längst ner i framkant på "förgasaren". Skruva lös den och öppna upp den och smörj fetta in och rengör alla delarna invändigt och montera ihop igen alternativt så byter du insprutningsenheten (kostar inte mycket på en skrot)
En mycket vanlig fel anars är den tjocka svarta slangen som går från insuget till bromsservot.
Lycka till med felsökningen (har haft samma problem med min så förstår att det är frustrerande)
//Soderqvist
Das Leben ist hart - mein VW ist härter!
sara91
Lör 17 jul 2010 19:20 Svara med citat
Aa den är insprut på . Har redan testat mä startgasen. Men tack så hemskt mycket för alla råd! Återkommer här när jag testat yttligare mer.
/ Sara Smile
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro
Sön 18 jul 2010 10:54 Svara med citat
Föragasar foten är så lätt att byta så byt den i förebyggande även om den inte reagerar på startgasen
för är den inte trasig så går den endå snart sönder
på min räckte det med ett litet hål i slangen mellan bromservon och motorn för att bilen skulle gå riktigt illa men startgas reagerade inte motorn på den gången
varför köra sakta när man kan köra fort?....
frisedel
Golf 2 1.8 GL -91 Ort: Örebro
Mån 19 jul 2010 12:19 Svara med citat
Jag vet att detta låter negatift, men byt alla saker som det frågas ofta om här på forumet ang RP. Blå tempgivare, tändspole, rotor och fördelare, förgasarfot, soppafilter, rengör vevhusventilationen, byt ventilkåpspackningen, olja och filter samt tändstift..
sedan ska du söka fel. lätta saker att byta och det kostar inte mycket. dessa saker är ibland inte bytta sedan bilen monterades i fabrik (oljan och stiften kanske då)..
