Här e problemet.
När ja bromsar så oftast typ klonkar de till när ja bromsar med bilen bromsarna tar o så o de e inte slitna eller så men var kommer klonket ifrån? tacksam för tips o svar
Hej.
ett litet "klonk hörs oftas vid inbromsning och det är
det ljud som uppkommer när klossarna förflyttar sig i bromsoket pga spelet mellan dessa. Är det ett större "klonk" kan ju bromsoken vara lösa.
Är det fram så palla upp bilen och ta av hjulen, låt
en polare sitta i och köra på etta och samtidigt
bromsa medan du iaktar vad som händer på
respektive sida, kanske lägga en hand på bromsoken och känna om dom rör sig. Kolla även om det "klonkar" vid gaspådrag då kan det vara drivknutarna.
Kan vara så att fjädern har gått av i botten varvet, var så för mig, det klonkade till varje gång jag bromsa, det var för att fjädern vred på sig vid varje inbromsning.
Okej kan du typ förklara var den sitter så jag kan kolla det ?
MVH
