DarkDog
Golf 4 1.6-01 Ort: Lilla Edet |
| Lör 07 aug 2010 10:12 |
Jag köper INTE VAG resonemang att man aldrig skulle behöva byta växellådsolja, precis som alla oljor så borde den slitas med tiden! så jag tänkte göra slag i saker och byta den i samband med nästa service som jag gör på bilen så jag tänkte höra med er kunniga här på forumet innan jag sätter igång. Jag funderar på att hälla i Redline MT 90 olja, har läst runt på nätet och väldigt många rekommenderar den, vad tycker ni? sen undrar jag hur många liter som ska gå i, på VAG som dom i 1.8 liter men läser man runt lite på nätet är det inte ovanligt med 2 - 2.5 liter, lådan är en ERT för övrigt.
Sedan till påfyllningen, jag var under bilen och såg en skruv med en 7" insex i lådan jag antar det är där man fyller på, ska man anta att lådan är full när oljan börjar rinna ur påfyllnings hålet? så var det i alla fall på min volvo.
Suveränt forum som man kan fråga såna här saker INNAN man fyller på för mycket olja och trycker ut all packboxar
Förresten, är det någon som behöver hjälp med felkoder eller servicelampa runt lilla Edet har jag en VAG405 OBD2 läsare som fungerar fint, inte lika grym som VAG-Com men gör endå sitt jobb
\\Chris
Knasen
Donator 25
Ingen VW Ort: Söderköping |
DarkDog
| Sön 08 aug 2010 19:32 |
| Suverän guide jag antar att det gäller ERT lådan också, då ska det inte vara några problem, tack knasen
