Forum - Golf 2 (83-91) - Motortemp och oljeläckage
Kangan
Golf 2 Country -91 Ort: Östersund
Tis 13 jul 2010 21:25 Svara med citat
Jag har lite funderingar kring motortemp och bilen.
Vintertid och landsvägskörning når tempmätaren aldrig första strecket efter det vita men när bilen står stilla går tempen ganska snabbt upp så att fläkten dundrar igång. Då står mätaren strax efter det andra strecket.
Nu då det varit vår och sommar så är det tvärtom. Fläkten går så fort jag kör långsammare än 50km/h en längre bit. Stadskörning innebär att kylarfläkten går mer eller mindre för jämnan. Men så fort jag åker ut på större vägar och låter bilen sträcka på benen så kryper tempen ner mot första strecket igen.
Är detta normalt? När ska man börja oroa sig för tempen egentligen? Borde den inte ligga hyfsat stabilt för det mesta och oavsett vinter eller sommar?
Sen så läcker hon lite olja också. Det ser ut som det kommer ut mellan motorn och växellådan. Sitter det någon packbox där som kan vara dålig? Är den krånglig att byta och kostar mycket pengar? Bilen är en Golf Country
Mvh
Bengan
Tis 13 jul 2010 21:30 Svara med citat
Så länge fläkten går kommer bilen inte koka.
Men du kan ju alltid byta termostaten. Billig och enkel att byta. Sitter under vattenpumpen.
Mellan lådan och motorn har du en packbox runt veven. Packboxen i sig är inte svår att byta. Det svåra eller jobbiga är den jävla växellådan.
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro
Tis 13 jul 2010 23:53 Svara med citat
Min går upp ganska ordenkligt när man åker sakta en stund men på motorväg oavsätt om det varit -20grader eller +30 är tempen stadig mellan sträcken
varför köra sakta när man kan köra fort?....
frisedel
Golf 2 1.8 GL -91 Ort: Örebro
Ons 14 jul 2010 6:41 Svara med citat
Jag tror min är sådan med Smile kan kolla ordentligt och årekomma
Naboh
Vento 1,8-97, AC Ort: Huddinge
Ons 14 jul 2010 15:48 Svara med citat
Ser inga konstigheter med det som du beskriver Kangan.
Det ska vara så, alltså när man kör i motorväg så kyler luften ned motorn. När man däremot kör stadskörning och långsammare hastigheter så kommer det inte in lika myycket luft i motorn och därmed går fläkten aning oftare. Men så länge fläkten fungerar och termostaten släpper/går som det ska så behöver du inte oroa dig tycker jag.
DaViD^^
Ons 14 jul 2010 18:28 Svara med citat
Börjar den bli förvarm kan jag garantera att du inte kommer missa det blir värsta flipperspelet i instrumenten märkte jag när min elfläkt skar
och då kokade inte ens bilen utan det var straxt innan gränsen till kokning
Kangan
Fre 16 jul 2010 21:13 Svara med citat
Tack för alla svar. Jag kan simma lugnt med andra ord.
Packboxen var ingen billig historia. Den hade utgått och säljs enbart tillsammans med sin fläns.
Golfbjörnen
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Stockholm
Fre 16 jul 2010 22:54 Svara med citat
Är man säker på att det är vevens packbox? Inte så enkelt som att skarv mellan låda och motor som är otät då?
Dela låda och motor, lägg emellan "packning på tub" (finns på VAG).
/Gb
Der Bär mit Das Auto
Kangan
Mån 19 jul 2010 21:24 Svara med citat
/Gb
Intressant frågeställning. Det kan mycket väl vara så som du säger. Jag kan ju inte så mycket om vår bil. Är det olja i huset mellan växellåda och motor? Det ser ut att läcka olja vid bägge packningarna på det huset nämligen... Såg igår när jag kröp under bilen att inre drivknutsdamaskerna är trötta. Behövs specialverktyg för att byta dom?
Tis 20 jul 2010 2:28 Svara med citat
Det ska inte vara någon olja mellan motor och låda. Där sitter kopplingen. Olja på den = slir.
Hat du ingen lokal SKF-butik? De säljer packboxar löst. Fixa bara måtten
