Kimm
Donator 50
Golf 4 Variant Highline Ort: Linköping |
| Lör 20 mar 2010 22:16 |
Hej! har ett litet problem med min Golf GTI 16v -94.
Det är så att ett relä verkar bråka lite med mig, då torkare, kupéfläkt och bromsljuset slutar att fungera..
Min fråga är ifall torkarna, kupéfläkt och bromsljus går på samma relä.. om inte så undrar jag vilket relä bromsljuset sitter på för jag "juckade" lite på reläna och då hoppade fläkt och torkare igång men INTE bromsljuset. (lamporna är hela)
bäst vore ju ifall någon hade ett reläschema på datorn som kunde ladda upp det.
Tacksam för svar.
Mvh Kimm
polomannen
Moderator Donator 25
| Sön 21 mar 2010 1:14 |
| Det du menar är strömförsörjnings relät.
Kimm
Donator 50
| Sön 21 mar 2010 1:18 |
Okej, står det något nummer på den?
fick svar från GTI klubben förut och en där påstår att bakljusen inte går via något relä, men när jag vickar på ett relä så börjar bromsljusen att lysa..
polomannen
| Sön 21 mar 2010 1:20 |
| Sorry kommer inte ihåg nummret men kan kolla upp det åt dej sen.
Kimm
Donator 50
| Sön 21 mar 2010 10:17 |
| Ja det vore kanon schyst!
NightCrawler
Golf 3 VR6 -92 Ort: Finland |
| Ons 24 mar 2010 13:27 |
| Ladda ner auto data 2004 eller nyare, hälst med cd1 och cd2 där får du fram precis allt om bilen, var allt sitter med mera, om inget annat så kan jag kolla upp det när jag slipper hem från jobbet
perbys
Golf 3 Variant GL 1,8 Ort: Stockholm |
| Ons 07 apr 2010 20:56 |
| Kimm skrev: | Hej! har ett litet problem med min Golf GTI 16v -94.
Tacksam för svar.
Mvh Kimm |
| Citat: | | Har du kollat att det inte glapp i kontakten i tändningslåset? |
Kimm
Donator 50
| Fre 09 apr 2010 0:47 |
NightCrawler: Okej då ska jag se om ja kan hitta programet, tack för hjälpen
perbys: Det glappar i relät när man vickar på det.. kan det vara kontakten till t-låset ändå?
EDIT; i värsta fall är det väl glapp i relä/säkringsdosan
Rajban
Golf 3 1,8 GL AC, ABS -97 Ort: Västervik |
| Ons 21 jul 2010 0:23 |
Numero uno:
Köpte en Golf 3 -95 1.8 med svåra fläkt-vindrutetorkare-och lyse-probs. Verkade vara ett glappkontaktproblem då fläkt, vindrutetorkare och lyse bara gick nuådå.. Läste igenom alla "fläkt"-trådar på forumet och skred till verket...
Pillade bort täckbrickan vid fläkt/luftreglagen och drog fläktvredet rakt ut. Pillade med en liten skruvmejsel bort det lilla släpkontaktblecket som skapar kontakt för hastighet 1-4 och rengjorde det.Tog en bit najståltråd som jag böjde och en trasa som jag iimpregnerade med elrengjöringsvätska och drog det fram å tillbaka bakom den halvmåneformade kontaktytan. Böjde till den lilla släpkontakten så att den fick bättre kontakt när man ställer hastigheten på fläkten. Tryckte tillbaka vredet och täckbrickan.
Numero due:
Tog bort övre och undre plasthöljena vid rattstången (två skruvar underifrån) och sprutade elrengjöring och Biltemas rostlösare + elrengjöringsmedel (med en trasa under) in i tändlåset med nyckeln halvt instucken, dessutom på blink- och vindrytetorkarkontakterna, som oxo syns med plasthöljena borta.
Vips nu funkar skiten. Det stora kontaktproblemet satt förmodligen i tändningslåset men fläktoperationen var oxo nödvändig. Transportbil VW Golf III 1,8 AC -97. Finbil VW 1302 Lim. -72
