Jag har en Volkswagen golf cl 1987 som kokar efter 15 minuters normal körning. Har någon en teori om vad det är för fel så är jag tacksam för svar!
kokar den så att tempen inne i bilen skenar i väg eller spolar den ur sig vattnet bara utan att koka?
Börja med att lufta systemet så du inte har luft någonstanns.
kolla så du har cirkulation på vattnet dvs det ska rinna lite i den lilla slangen som går tillbax till
expansionskärlet.
Kolla så locket till expansionskärlet är som det ska. att oringen sitter på plats.
testa byt lock med en kompis som inte har en kokande bil.
inte ovanligt att dom dör
har nyss bytit min
när det var svalt ute gick det fint utan fläkt men nu när det är 30+ tar det inte långtid innan fläkten startar
Kolla även så att vattenpumpen är hel.. så den inte har skurit..
om vattenpumpen har skurit har man rätt dålig cirkulation så kolla efter cirkulation
i expansionskärlet.
angående kylfläkten.
jag kör min golf rallye med en icke fungerande fläkt och det funkar ändå
så länge man inte står still länge på tomgång o.s.v
finns redan en massa skrivet om detta vad jar kan minnas.
angående dedär med termokontakten så enklaste sättet är att låta bilen stå länge på tomgång
till vattentempen gått upp rejält och se om fläkten går igång.. om inte..
dra av kontaktstycket och bygla för att se om fläkten går på direktström.
annars byt termokontakten..
bra tips. kan tillägga att enklast utan att behöva riva ner termostathuset är att
känna på slangen som går till termostaten. är den riktigt varm så funkar termostaten
dvs den öppnar. är däremot den undre slangen från kylaren ( samma slang jag pratar om)
så pass kall så du kan hålla i den så är nog termostaten en del i problemet.
