Jag har lite funderingar kring motortemp och bilen.
Vintertid och landsvägskörning når tempmätaren aldrig första strecket efter det vita men när bilen står stilla går tempen ganska snabbt upp så att fläkten dundrar igång. Då står mätaren strax efter det andra strecket.
Nu då det varit vår och sommar så är det tvärtom. Fläkten går så fort jag kör långsammare än 50km/h en längre bit. Stadskörning innebär att kylarfläkten går mer eller mindre för jämnan. Men så fort jag åker ut på större vägar och låter bilen sträcka på benen så kryper tempen ner mot första strecket igen.
Är detta normalt? När ska man börja oroa sig för tempen egentligen? Borde den inte ligga hyfsat stabilt för det mesta och oavsett vinter eller sommar?
Sen så läcker hon lite olja också. Det ser ut som det kommer ut mellan motorn och växellådan. Sitter det någon packbox där som kan vara dålig? Är den krånglig att byta och kostar mycket pengar? Bilen är en Golf Country
Ser inga konstigheter med det som du beskriver Kangan.
Det ska vara så, alltså när man kör i motorväg så kyler luften ned motorn. När man däremot kör stadskörning och långsammare hastigheter så kommer det inte in lika myycket luft i motorn och därmed går fläkten aning oftare. Men så länge fläkten fungerar och termostaten släpper/går som det ska så behöver du inte oroa dig tycker jag.
Börjar den bli förvarm kan jag garantera att du inte kommer missa det blir värsta flipperspelet i instrumenten märkte jag när min elfläkt skar
och då kokade inte ens bilen utan det var straxt innan gränsen till kokning
Är man säker på att det är vevens packbox? Inte så enkelt som att skarv mellan låda och motor som är otät då?
Dela låda och motor, lägg emellan "packning på tub" (finns på VAG).
/Gb
Intressant frågeställning. Det kan mycket väl vara så som du säger. Jag kan ju inte så mycket om vår bil. Är det olja i huset mellan växellåda och motor? Det ser ut att läcka olja vid bägge packningarna på det huset nämligen... Såg igår när jag kröp under bilen att inre drivknutsdamaskerna är trötta. Behövs specialverktyg för att byta dom?
