Hej
Min 16v gti går för varm när jag kör med den, och felet är förmodligen att min kylarfläkt starta inte under körning, men när jag vridit av täningning så startar den. Vad kan de vara för fel? finns det något relä som jag kan kolla om det är ok.
Haha ja du jag hadde ungefär samma fel men min fläckt startade inte förns jag tröck med bromspedalen:P men det lagade sig sj:P hadde samma fel på en vectra och då direktkopplade jag bara fläkten med en vippbrytare inne i kupen funkar bra som fan
Buggrun 09 "Länktar"
Kärleken är inte blind den är bara efterbliven
Jooeell Golf 1 golf gti special -83 Ort: Bergkvara
Tor 19 mar 2009 2:02
B.W skrev:
Hej
har samma problem i min etta och hittar ingen rimlig lösning utan och direkt koppla skiten säg gärna till omm du hittar vad felet är
Jag har samma fel i min kärra. Testade att byta termostaten som sitter i kylarn, bytte iofs mot en begagnad, men det är svårt att bekräfta att det är just den som är paj.
Ett bra tipps är en verkstadhandbok med elshema för elfläkten på mk1-2 har direktström och inget relä så att fläkten startar när bilen stängsav är vanligt när det är varmt ute,
Börja med att byta termostat o funkar det inte bra så byt vattenpumpen.
