har Golf GL som jag har satt i en 1,8l gti motor med weber 36/36 förgasare...
och nu när jag ska starta den så vill den inte gå igång vad kan de vara för fel?
Bl.a så värkar inte den gammla stat motorn från 1.6l orka dra runt 1.8l med samma fart, är de annan start motor på 1.8l?
så då har jag precis försökt bogsera igång den.. och så smal den och höll på... men inget liv.
kan de va tänningen som inte är riktigt rätt? eller är de något med ventilerna?
Kan ju även vara förgasaren som är felbestyckad men det är nog enklast att justera tändningen.
är nog tänningen i så fall .. sen behöver jag nog mecka med förgasaren efter borde ju visa något tecken på liv även om förgasaren är fel intälld tycker jag
Jag är rätt så säker att det sitter en 1,1kW startmotor på 1,8 gtimotorn medan det sitter en 0,95kW på 1,6. Borde gå att kolla upp på Mekonomen sida eller nåt?
