Forum - Golf 4 (98-04) - ServiceLampa Golf Variant IV 01
DarkDog
Golf 4 1.6-01 Ort: Lilla Edet
Ons 21 jul 2010 21:02 Svara med citat
Tjena
då har jag en till WV fråga till er... Var ute och körde förut en när mätaren stod på 13 999,4 mil så tände sig avgaslampan på instrumentpanelen symbolen check och en motorsymbol. slog genast upp manualen och där står det att när den lampan BLINKAR är det fel på avgasreningen, problemet är att lampan lyser konstant, hur som helst stannade jag slog av tändningen och startade allt igen, lampan lös fortfarande konstant.Hur som helst åkte jag vidare och ett par mil senare stannade jag för att köpa pizza, när jag senare satte mig i bilen drog på tändningen så slocknade lampan direkt efter start som den ska göra, min fråga är det någon service lampa eller liknande? hittade ingenting i manualen om vad den symbolen betydde när den lös konstant? den gick hela vägen hem ca 1.5 mil utan att lampan tändes igen??
erbj
Golf 4 1,6 Ort: Gävle
Ons 21 jul 2010 22:22 Svara med citat
DarkDog skrev:
Tjena
Jag har en Golf IV 1.6 01
Hade lika för ett tag sedan. Då var det den ena lambda sonden som var trasig. ca 2300:- gick den på.
Men det var min bil, givetvis så kan det var annat oxå. Verkstan tog 600:- för felökningen(dator) totalt gick det på 3500:- Går säkert att byta själv men jag tycker det är skittråkigt att skruva själv.
DarkDog
Ons 21 jul 2010 23:30 Svara med citat
Hmmm vad fint, kört 40 mil med min "nya" bil och redan problem..... börjar undra om jag skulle ha haft kvar min gamla volvo 745:a ifrån 91 *suck*
slinky
Golf 4 1.6 -02 Ort: Västerås
Tor 22 jul 2010 16:54 Svara med citat
Har haft en Seat Leon -01 med samma motor. Har du otur så är det en av lambdasonderna som gett upp.. Oftast är det den främre.
Det kan även vara tempgivaren som strular, den sitter under termostathuset och är enkel att byta själv, kostade ca 60 spänn då jag köpte för nått år sedan.
Du kan själv nolla felminnet genom att lyfta bort minuskabeln från batteriet och låta den stå i 2 timmar, jag skulle rekommendera att du gör detta först. Återkommer problemet med lampan så byt tempgivaren och nolla felminnet på samma sätt igen (batterikabeln)
Har du fortfarande bekymmer efter detta, så åk till en mindre allbilsverkstad och be dem kolla med datorn, där kan man ofta få felsökningen för mellan 0-300 skr.
Lambda sond är enkelt att byta själv.
slinky
Tor 22 jul 2010 17:20 Svara med citat
Kolla även så inte gasspjället är igenkoxat, är det kläggigt där så skruva upp skruvarna men låt kontakten till spjället sitta i (annars måste du in på verkstad och grundiställa spjället) Sen är det bara att rengöra i exempelvis t-röd så blir det finemang sen.
På min Seat Leon 1.6 - 01 fick jag:
*Göra rent gasspjäll
*Byta tempgivare
*Byta främre lamnbdasond
*byta kontaktdon och kablage till den bakre lambdasonden, kostar max en hundring för delarna. (finns repsats på vw, men man måste tala om för dom att man vet det för de vill väldigt gärna sälja hela kabelstammen för 2-3000 riksdaler.)
DarkDog
Tor 22 jul 2010 18:08 Svara med citat
Tack grymt mycket Slinky, jag var ute nu och kopplade loss minuspolen får se om problemet återkommer, annars blir det verkstad för att kolla felkoder
slinky
Tor 22 jul 2010 18:38 Svara med citat
Så lite så.
Det bästa är ju om du kan ha den stå över natten, men 2h bör räcka har jag för mig.
Lycka till!
