Forum - Golf 2 (83-91) - Tempmätare, "värme i kupen" och kylfläktsproblem 1
dovvan
Golf 2 1,8i -90 Ort: Danderyd
Ons 28 jul 2010 17:04 Svara med citat
Igår åkte jag ca 20 mil med golfen (MK2 1,8i -90 RP). Precis innan jag drog iväg fyllde jag på kylarvätska eftersom nivån var lite låg.
Resan var i stort sett bara motorväg och när jag kom till första rödljuset efter de ca 20 milen såg jag att de rök från motorhuven. Stannade direkt och öppnade och såg att det "sprutade" ut ånga från expansionskärlet.
Eftersom jag bara åkt motorväg så vet jag inte hur länge kylarvätskan sprutat ur. Tempmätaren låg nån millimeter över normalt hela resan, men inget jag reflekterade över.
Jag fyllde på ny kylarvätska enligt konstens alla regler och fick locket på expansionskärlet att sluta tätt, men upptäckte att tempmätaren numer börjar vid vita strecket precis innan normaltempstrecket vid kall motor så fort tändningen är till. Jag har ingen värme i kupen och kylfläkten vill inte starta trots att den får stå på tomgång länge. Tempmätaren går upp som igår till precis över normal när bilen stått på tomgång ett tag.
Alla slangar runt kylare, motor och vattenpump blir varma, så det känns som vattnet cirkulerar rätt iaf.
Vad kan vara fel? Att jag inte får värme i kupen misstänker jag kan vara luft i systemet.
Men varför är startläget för tempmätaren nästan på normaltemp när motorn är kall och varmför vill inte fläkten gå igång tror ni.
Har inte vågat ha bilen på tomgång allt för länge eftersom jag inte litar på mätaren, men den verkar inte gå allt för varmt.
Hoppas jag varit tillräckligt luddig i mina frågor.
//Christian
dovvan
Ons 28 jul 2010 19:08 Svara med citat
Alla problem utom tempmätaren lösta. Värmen kommer och går och jag får fylla på vatten hela tiden, så det e nog luft...
Kylfläkten har jag fått igång...
Tempmätaren startar som sagt konstigt men den verkar bete sig normalt när man kör, så allt verkar lugnt.
//Christian
