Det är så att jag var ut i dag och drog en repa med golfen och märkte då att den gula motorlampan börja lysa helt oväntat så jag undrar nu vad som kan påverka denna så den lyser konstant
Delar jag bytt är följande
#Lambda (ca 1 000 mil)
#Tempgivaren (idag)
#Alla tänddelarna (Ca 800 mil)
Läcker inte i några slangar vad jag märkt och alla kablar sitter där dom ska (dock är dom nog gamla/dåliga), bilen går inte dåligt utan den går som den ska dock ökade tomgången lite från 900 RPM till 1 100 RPM, stiften ser fina ut också!
Vad kan det vara? Typiskt att detta ska hända nu typ månaden innan besiktningen
