Forum - Golf 2 (83-91) - Knackande ljud från motorn, nu med video.
Kroffe
Golf 4 1.6 -01 Ort: Örnsköldsvik
Tis 03 aug 2010 12:46 Svara med citat
Hur klåen monterar man bort den övre kamremskåpan? Ska ställa ventilspelet.. har skruvat bort alla muttrar runt hela ventilkåpan.. även de två muttrarna som håller fast kamremskåpan men får fasiken inte av den!
Sitter den i någon fler skruv? Kan inte hitta någon.
Tacksam för hjälp!
Senast ändrad Tis 03 aug 2010 18:41, ändrad totalt 1 gång
J-ROS
Donator 25 VW Polo GTi 16v 6N1 Ort: Tibro
Tis 03 aug 2010 13:24 Svara med citat
Sitter med en 6mm insex också, lite längre ner mot remhjulet. Kan vara lite klurig att få väck.
Bilskadetekniker åt Mitsubishi/Kia.
Hör av dig om du behöver hjälp Regular Smiley
Kroffe
Tis 03 aug 2010 13:57 Svara med citat
Aha! Man behöver inte bry sig om den där stora i mitten? Eller är det den du menar?
Kroffevdubs @ Instagram.se
anton_mjor
Bora 1.6 -99 Ort: Katrineholm
Tis 03 aug 2010 14:22 Svara med citat
Har du en bil gjord efter 86 är det hydrauliska lyftare.
Bara så du vet.
Kroffe
Tis 03 aug 2010 14:30 Svara med citat
Min är en 86a, har jag hydraliska lyftare isåfall? Hittar fasiken ingen 6mm insex. Någon som har bild på vars den sitter?
anton_mjor
Tis 03 aug 2010 14:32 Svara med citat
Den borde ha hydrauliska lyftare i alla fall.
Tickar den eller är det nåt som strular?
Kroffe
Tis 03 aug 2010 14:35 Svara med citat
Den tickar, låter nästan som en traktor. Den tickar konstant.
anton_mjor
Tis 03 aug 2010 14:37 Svara med citat
Låter som om det är nåt strul med lyftarna då.
Har du bytt olja nyligen och är det bra olja?
Om inte oljan är felet får jag nog tyvärr hänvisa till nån av de andra gurus'en här på forumet Very Happy
Kroffe
Tis 03 aug 2010 14:40 Svara med citat
Jag har nyligen bytt till en dyr 10w40.
Skruvarna som satt runt ventilkåpan satt inte åt nå vidare hårt, bygger den inte upp något oljetryck?
Bilen har gått varm ett par gånger och det har kommit gradvis efter det.
anton_mjor
Tis 03 aug 2010 14:43 Svara med citat
Så vitt jag har förstått så har ventilkåpspackningen inget med oljetrycket att göra.
Det skulle vara i fall oljepumpen inte gör sitt jobb eller om lyfterna helt enkelt är slutkörda.
Kroffe
Tis 03 aug 2010 14:51 Svara med citat
Bilen har gått drygt 22.000, hur länge håller lyftare? Vore skoj att få bort ventilkåpan så man ser hur den ser ut Very Happy haha, kan fan inte hitta skruven.
anton_mjor
Tis 03 aug 2010 14:53 Svara med citat
Hehe, jag har faktiskt inte en aning.
Fråga nån av proffsen, eller snarare hoppas att nån ser tråden Wink
Men min Seat Toledo -99 har också gått 22.000 och inget tickande där, inte ens när den e nystartad. Jag kör med biltemas helsyntetiska 5w-50 Razz
Förresten, har du bra oljefilter så inte oljetrycket blir sämre där?
Kroffe
Tis 03 aug 2010 15:02 Svara med citat
Har nybytt oljefiltret då jag bytte oljan. Har max rullat 20mil sen jag bytte filtret. Ska dock prova att dra åt det något hårdare!
anton_mjor
Tis 03 aug 2010 15:31 Svara med citat
Vad är det för märke på filtret?
Är det orginal eller nåt annat bra märke?
Så det inte är typ biltema, deras filter kan tydligen försämra trycket för mycket.
Kroffe
Tis 03 aug 2010 15:38 Svara med citat
FIck äntligen bort kåpan.. Det var den där skruven i mitten ändå. Var tvungen att vålda in insexnyckeln för att få den att passa. Smile
Men nu till ett vad jag tror problem.. saknas inte något?
anton_mjor
Tis 03 aug 2010 16:55 Svara med citat
Vad saknas? Razz
Kroffe
Tis 03 aug 2010 17:06 Svara med citat
Det ska inte vara en sån där "grej" över mitt imellan också? Satt ett skyddslock ovanpå med hål för bultarna men då ser jag att det inte är något där?
Ska det vara så ?
anton_mjor
Tis 03 aug 2010 17:10 Svara med citat
Tror inte det, det är ju inga bulthål i toppen.
Kroffe
Tis 03 aug 2010 18:33 Svara med citat
Såg inget speciellt fel när jag öppnade den.. Låter som det låter mest kommer ifrån höger sida och när motorn blir lite varmare.. Den låter bara mer och mer.
Här är ett klipp hur den låter;
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde
Tis 03 aug 2010 20:53 Svara med citat
Ventil som är dålig?
Kroffe
Tor 05 aug 2010 9:47 Svara med citat
Blev bättre när jag fyllde på mer olja.. Ska testa att ta en ännu tjockare olja.
