Forum - Golf 2 (83-91) - Problem med förgasare jetta 1,6-85
JMR
Golf 3 VR6 -97 Ort: Karlshamn
Ons 14 jul 2010 12:32 Svara med citat
Till att börja med låg tomgång eller ibland ingen alls. Och om man gör fullgas under körning vill gasen gärna hänga sig en liten stund för att sen gå ner i varv sakta.
Vad tror ni? spjäll som kärvar?
frisedel
Golf 2 1.8 GL -91 Ort: Örebro
Ons 14 jul 2010 14:42 Svara med citat
Dra i gaswiren och se om den dras tillbaka i samma takt som varvtalet faller, eller om varvet är kvar trots att wiren dragits tillbaka.
börja där.
JMR
Ons 14 jul 2010 14:58 Svara med citat
Problemt inträffar aldrig när jag står stilla och gasar dock..
endast under axelleration..
frisedel
Ons 14 jul 2010 20:59 Svara med citat
Således knutet till rörelse? om du trycker ner kopplingen och sedan gasar när du rör dig?
ingen tomgång låter ju som om du ska kolla blå temp.givare, lambda, om du har en så förgasarfot, tjuvluft, fördelarlock och rotor
JMR
Ons 14 jul 2010 21:28 Svara med citat
Ja, det är de... om jag trycker ner kopplingen när jag rullar funkar det som det ska, d.v,s inget gashäng.
om jag inte nyligen axat och trycker ner kopplingen då fortsätter det varva.
ska se över spjällen lite imorgon. och även efter tjuvluft m.m
JMR
Ons 21 jul 2010 18:32 Svara med citat
Nu har det löst sig med att bilen "rusade".. pluggade ett vaccum rör på baksidan av förgasaren, vet dock inte vad som ska vara anslutet där? samt att jag "kopplade på" sekundär spjället..
Dock fortfarande ingen tomgång..
JMR
Tor 22 jul 2010 21:31 Svara med citat
Nån som vet vad jag kan ha för förgasare på denna?
samt att jag hört nåt om någon tomgångsgrejs på baksidan av förgasaren, nån som har koll?
om inte vad styr tomgången? och kan jag justera tomgången på denna?
jag har en 1,6 liters -85
VW_ASKELIUS
Golf 2 1,6 C -86 Ort: Varberg
Tor 22 jul 2010 22:25 Svara med citat
Det sitter nån slags tomgångsventil på baksidan av förgasaren, går endast en sladd från den, är skarvad precis vid ventilkåpan med vanlig kabelsko och isolering runt, den vet jag att om den inte funkar har man ingen tomgång, har nämligen testat och se vad för nytta den sladden har, och resultatet blev = ingen tomgång
Själva den som styr tomgången (som sitter på baksidan av förgasaren) är antaglien kass eller kabelbrott nånstans, den går inte att skjustera vad jag vet då det är ngn slags elektriskt styrd nålventil eller vad ska kalla det Smile
JMR
Fre 23 jul 2010 0:06 Svara med citat
Byte av förasare som gäller om den är kass? eller går den att byta för sig?
Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo Ort: Sandviken
Fre 23 jul 2010 0:26 Svara med citat
Det borde vara förgasarens jordkabel du beskriver där Smile Den måste sitta där om det lilla elektriska i förgasaren ska fungera Wink
//Soderqvist
Das Leben ist hart - mein VW ist härter!
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Fre 23 jul 2010 8:18 Svara med citat
Du
har en Keihin förgasare som sitter på alla 1.6 1979-1987.
Och den har ingen blå tempgivare elelr lamda.
Som någon ovan skrev,så byt tomgångsventilen.
Dock finns det 2st. olika modeller.
Kolla på skroten och pilla loss ett par.
sitter med strjärnskruv. 2st.
JMR
Fre 23 jul 2010 10:37 Svara med citat
P.Hagel skrev:
Du
tack P.Hagel.. äntligen någon med ett riktigt svar hehe
denna tomgångsventil sitter alltså på baksidan av förgasaren där sladden går in?
P.Hagel
Fre 23 jul 2010 20:27 Svara med citat
Japp mot torpedplåten.På höger sida sett framifrån.
P.Hagel
Fre 23 jul 2010 20:28 Svara med citat
Jag har säkert och så liggandes eftersom barnen har skruvat isär 5st sådana,för att lära sig skruva.
JMR
Mån 26 jul 2010 16:34 Svara med citat
Jag har spänning till tomgångsventilen samt att det klickar i den jag tändning slås på. då borde den rimligtvis funka väl?
hittade vart det vaccumröret jag pluggade ska gå iaf
.. till fördelaren.
dock så hittade jag även en lös skruv på baksidan av förgasaren som borde vara blandningskruven? skruvade denna i botten sen två varv tillbaka. där funkar den bäst, men fortfarande ingen tomgång.
nån som vet hur grundinställningen till denna skruv ska vara?
ska prova byta fördelarlock och rotor se om det hjälper då de såg lite dassiga ut.. annars vet jag inte vart jag ska felsöka näst? tjuvluft?
Steveo
Golf 2 Ort: Falkenberg
Tis 27 jul 2010 0:29 Svara med citat
Drar bilen tjuvluft så ökar varvtalet på tomgången så det kan du nog utesluta. Finns det inte något skruv som man kan justera gasspjället med så du får en liten öppning i det?
JMR
Tis 27 jul 2010 10:29 Svara med citat
Har själv nästan uteslutit tjuvluft då bilen går hur bra som helst annars, missar nån gång på jämnt varvtal men tror de beror på fördelarelock och rotor..
hittar ingen skruv där man kan justera gasspjället med, så gissar att det inte ska finnas de iom tomgångsgrejen?
JMR
Tis 27 jul 2010 19:28 Svara med citat
Igen som har en susning om varför jag inte har tomgång? rätt tråkigt i längden att mellangasa i korsningar hehe
Steveo
Tis 27 jul 2010 22:34 Svara med citat
Sitter det inte någon skruv på gasrullen? Annars så kan du ju fuska lite med att spänna gaswiren lite Wink
JMR
Tor 29 jul 2010 9:45 Svara med citat
Nepp hittar ingen skruv vid gasrullen...
Steveo
Tor 29 jul 2010 21:52 Svara med citat
Spänn då gaswiren lite Smile
JMR
Tor 29 jul 2010 22:46 Svara med citat
Kanske man kan göra får tillverka nån anordning då, men det anser jag som ett bakslag igentligen
Då det ju är något som gör att den inte går på tomgång, bättre att fixa det på riktigt än att göra en tattarlösning som kanske funkar..
