Forum - Din Volkswagen - Lofobia´s Golf mk1
lofobia
Donator 100 Caddy GT-1990 Ort: Nora
Ons 10 jun 2009 10:21 Svara med citat
Köpte mig ganska nyligen en golf mk1 1.6GL från 1982.
Åkte in till örebro och hämtade den av en äldre dam som sa sig ägt den sedan 84.
Mina planer är inte direkt så extrema. Blir till att fixa lite rost i förardörren, bak-skärmarna och trösklar.
I fälgväg så blir det breddade (7" tror jag) original fälgar som jag tänkte ha svarta med krom-kåporna som sitter på nu. På dem ska jag ha 155/70-13" hjul (Vad tror ni om stretchen? Kommer den funka eller blir det knappt nått alls?).
Bild från inköpstillfället:
Bild efter att ha fixat fjädrarna lite:
Inredningen är i fint skick. Dock ganska skitig :S
Skrap...
Senast ändrad Ons 10 jun 2009 18:06, ändrad totalt 2 gånger
Ons 10 jun 2009 11:16 Svara med citat
Det där är ju skoj.
Inte aktiv längre.
masse
Golf 1 GL automat Ort: Vetlanda
Ons 10 jun 2009 17:47 Svara med citat
Ser ut som golfen ja va å hämtade mig för ett par veckor sedan. ska följa ditt jobb med spänning. MVH Masse
Viagra Light!! för dig som bara runkar
norder
Ons 10 jun 2009 18:27 Svara med citat
Fräsh ! :O
Photoshop guru
patrik_a
Golf 1 GL -83 Ort: Jönköping
Ons 10 jun 2009 20:11 Svara med citat
Härligt, den ser ut att vara i riktigt fint skick.
Kolla mina, jag har 15x7 på mina fälgar och däcken är 165/50/R15.
Jag tycker att det blev perfekt stretch.. !
Annars kan du kika lite på www.tyrestretch.com, där har du (oftast) massa alternativ. Smile
lofobia
Fre 20 nov 2009 9:18 Svara med citat
Seg med uppdateringar här.. :S
Har iåf inte hänt så mycket med bilen..
Håller på och grejar lite med sänkning just nu sen så fort farsgubben har fått ur all bråte i garaget ska det bli rostlagning av skärmkanterna bak & förardörren.
Tänkte även pressentera lite planerings bilder.
Plan 1, dessa fälgar har jag liggandes hemma dock breddade till ca 7"
Vet dock inte hur jag ska göra med ögonlocket, men tycker det blir en skön helhet.
Plan 2, så gott som samma fast med frugans 15" från hennes golf gt. Lyckas jag tigga dessa från henne så blir det garanterat plan 2 som gäller.
Ang stereo så har jag lite funderingar på hur jag ska göra. Har 2st 8" som ligger och väntar på att få en låda sen ett jbl 6-kanals steg. Fram velar jag lite om jag ska stoppa i 4x6" i kartfacken eller om jag ska modda i en 5,25" och ha diskand i instrumentbrädan.
Blir nått litet i bak som rearfill.
Hittade även en kulsits när jag var på loppis med morsan vilket blir givet på förarplats. Wink
Skrap...
lofobia
Fre 11 dec 2009 15:21 Svara med citat
Har vart å fixat med bilen idag, fixade på nya fjäderbenen och fjädrar fram. Nu sitter det 80/60 sänkning på den men tycker inte det sänker nog... Ångrar mig att jag köpte en fast sats. Skulle köpt coils, men så går det när man är dumsnål..
dålig bild med 80/60mm sänkning
Nu står bilen i garage för att bli rostlagad och omhändertagen över vintern. Målet är att jag ska kunna åka den ner till bilsportmässan i påsk.
Drog fram mina plåtfälgar jag tänkte ha.
13" 7"breda. Dessa behöver tätas då de läcker i breddningen... Ska givetvis blästras och lackas Wink
Vet inte om jag ska ha de centrum kåporna eller de svarta i plast. Någon som vet var man kan få tag på dessa? Eller har VAG artikel nr på dem
Skrap...
D.E
Ingen VW 535i Ort: Mora
Fre 11 dec 2009 15:47 Svara med citat
Wow, det ser ut som den blev högre med 80/60 än den var innan! Jag som trodde 80/60 skulle vara lite väl lågt.
lofobia
Fre 11 dec 2009 16:34 Svara med citat
Hade kapat fjädrarna innan så gick inte från original höjd till 80/60 Wink
Skrap...
16v_gti
Golf 2 Gti Tdi -84 Ort: Ryd
Fre 11 dec 2009 16:44 Svara med citat
80 sats på en mk1 blir inte lågt alls tyvärr
Kör: Golf Gti Tdi -84
D.E
Fre 11 dec 2009 16:52 Svara med citat
Det förstod jag också. Laughing
lofobia
Fre 11 dec 2009 18:06 Svara med citat
Märkte det.. Sad Hade hoppats på större skillnad..
Blir nog coils så småningom. men rost får bli prio före det.
Skrap...
P-plats.se
VW Bora TrendLine -04 Ort: Lilla Edet
Lör 12 dec 2009 17:34 Svara med citat
Dessa kör jag med också på min etta...
Sitter orginal på Scirocco GTS så VAG borde kunna hjälpa dig.
mv. Patrik Jonasson
VW Caddy Skåp -07
VW Golf GL -83
lofobia
Sön 13 dec 2009 11:12 Svara med citat
P-Plats: Din golf är grymt fin Smile
Såg ju kåporna på den och fick inspirationen till att ha sånna på min.
Funderar på att plocka bort front plåten och slipa lite rost på den, men hur sitter den?
Några tips?
Skrap...
golf666
Sön 13 dec 2009 15:17 Svara med citat
Några tips?
Tyvärr går de inte att "plocka bort" den som på mk2orna..
På mk1an sitter den fast svetsad i bilen...
lofobia
Sön 13 dec 2009 22:10 Svara med citat
Golf666: Ahaa, det var synd. Hade vart smidigt om de vart som på mk2an.. Men men blir till att ligga och böka på golvet då Wink
Skrap...
jöns
Mån 14 dec 2009 11:23 Svara med citat
går det att bygga om den så man kan montera bort den med skruvor?
Clio Sport 2,0 16v -01
lofobia
Mån 14 dec 2009 18:38 Svara med citat
Skärmarna, är de skruvade på mk1?
Skrap...
jöns
Mån 14 dec 2009 19:25 Svara med citat
De är skruvade. i fronten och under huven och vid dörren.
lofobia
Mån 14 dec 2009 21:56 Svara med citat
Ok då blir det till att riva bort dem och ner med kofångaren så ska det nog gå bra att fixa till fronten. Tydligtvis har de bytt framskärmar men inte fixat frontplåten innan montage.. Sad
Skrap...
lofobia
Tor 28 jan 2010 10:19 Svara med citat
Får lite ångest nu när alla andra jobbar som faen med sina bilar och min bara står.. Får skylla på att jag bara har tillgång till trångt kallgarage.. Sad
Bilen står iaf i garaget och väntar på att bli omhändertagen.
Liten lista på vad som ska göras "så-fort-man-kan-vara-ute":
*Svetsa lite golv
*Rostlaga skärmkanter bak.
*Rostlaga frontplåten
*Rostlaga trösklar
*Lacka det rostlagade
*Montera skärmbreddare
*Täta breddade fälgarna
*Lacka fälgarna
*Ordna med sänkning (Måste bli lägre..)
*Framvagns inställning
*Besiktning
Funderar också på om jag ska ha fälgarna avarta med de kromade kåporna eller om jag ska satsa på "GTS" kåporna och silver fälgar..
Skrap...
patrik_a
Tor 28 jan 2010 13:47 Svara med citat
Gotte Regular Smiley
Du funderar inte på att coila ner den?
lofobia
Tor 28 jan 2010 13:49 Svara med citat
Jo såklart att jag gör Wink Blev ju på tok för högt med 80/60 sänkningen.. Sad
Skrap...
patrik_a
Tor 28 jan 2010 19:08 Svara med citat
Hehe.. det är det bästa beroendet som finns, sänkning!
lofobia
Tor 25 mar 2010 10:42 Svara med citat
Äntligen börjar vintern ge sig och jag kan börja greja med bilen Smile
På söndag tänkte jag dra mig ut till garaget och börja jaga lite rost.
Har fått tag på Fjädertallrikar som sänker ytterligare 15mm som jag hoppas gör susen fram, bak får jag nog gå lös med kapen...
Har lite ångest vad jag ska göra med bilen dock.. Testade en ny plan på dubmodder som jag tror kan bli go.
Bara jag får tag på en uppsättning breddare.. :S
Skrap...
lofobia
Mån 12 apr 2010 13:16 Svara med citat
I helgen plockade jag ner skärmarna och kofångaren fram för att fixa lite rost..
Så skönt att vara på g nu Wink
Vetefan vad man ska ta bilder på, rost är ju inte alls kul Wink Blir mer fix på fredag om vädret tillåter.
Skrap...
lofobia
Fre 30 apr 2010 9:12 Svara med citat
Renoveringen går framåt sakta men säkert. Ska svetsa lite bakskärmar i helgen Smile
Fick paket från typ-17 idag med massa godis Smile Nya nedre lister, skärmkanter klipps m.m. Smile
Nu blir det meka av Wink
Väntar dock på nytt tanklock, huvlyftare, GTI-läpp, led´s till instrumentbelysningen (För att matcha min Sony stereo) och annat löst Wink
Någon som har nått tips på hur man fäster stenskotts-skydden på ett vettigt sätt?
Mina satt med 2kg silikon och en massa rost under det.. Kändes ju lite sådär.. Sad
Skrap...
lofobia
Ons 30 jun 2010 10:58 Svara med citat
Äntligen börjar jag närma mig slutet på min lilla renovering.
Fronten är klar och skärmkanterna bak bytta + en del lagat på nedre plåten i bak.
På fredag väntar en hel del spackel arbete samt lite ytrost som ska jagas bort.
Framskärmarna åker på igen så den börjar likna en bil.
Lack är beställt från http://www.jarbofargochlack.se
Skönt att se en liten ljusning Wink
Här kommer bilder Wink
Fronten Före:
Fronten klar:
Bakskärm före:
Bak + skärm svetsat och zinkat:
Skrap...
lofobia
Fre 02 jul 2010 19:05 Svara med citat
Idag har jag vart och spacklat och blästrat på golfen. Nu är det inte mycket spackel kvar innan det är dags för lack Very Happy
Tyvärr glömde jag ta bilder, men får gå ändå. Vet inte ens om någon läser Razz
Borde komma coils snart också vilket jag ser fram emot. Vill sänka mycket mer än den fasta satsen gjorde.
Då jag inte verkar får tag på några snygga alu fälgar så får jag göra i ordning mina plåtisar.
MEn behöver lite smakråd..
Svart eller silver?
Skrap...
RymdSegel
Vento Ort: Strängnäs
Fre 02 jul 2010 19:45 Svara med citat
Gillar själv mörka fälgar så jag hade tagit det om det passar med din nya lack.
Btw, var det en hemsida du kunde gör en "planering" (http://www.vwgolf.se/album_pic.php?pic_id=12955) om det är det, vad heter den? Smile
Sida 1, 2  >
