Lefrance
Golf 2 GTI 16v -88 Ort: Munkedal |
| Sön 29 aug 2010 23:23 |
Hej på er!
Jag har en GTI 16v -88 (KR-motor) som bara helt plötsligt började gå dåligt, motorn går perfekt på tomgång och e lättstartad men när motorn kommer till 3200-3300 rpm så stryper den sig, den bluddrar, spottar å fräser men lägger jag då i en lägre växel så motorn passerar detta varvtal, då går den helt ok och går att varva ut. Men varför stryper sig motorn just vid detta varvtal???
Jag har precis bytat stiften och de gjorde en liten skillnad till de bättre, bränslefilter e bytt, även tändfördelaren, fördelarlock och rotor.
Nån av er som har haft liknande problem lr vet va detta kan vara för fel?? Tacksam för era åsikter...
Mvh Perra
