Forum - Golf 2 (83-91) - Kylar vatten retur fäste.
Brytbengt
Golf 2 1.8 Ort: Göteborg
Sön 26 jun 2011 18:52 Svara med citat
Hej, Jag har nyss hittat ett litet plaströr / fäste som sitter på motorblocket och som jag tror är kylar vatten returen till expansionskärlet, den sitter i höjd med stiften men på den högra kortsidan av motorn, ovanför växelådan.
Jag har letat med ljus och lykta på autoexperten, mekonomen och biltema men ingen verkar ha den.
Den har nämligen spruckit i överkant vid fäst skruven, Jag antar att den har en packning också, så om någon vet vad det är för slang koppling eller kanske har en extra liggandes hemma så kan ni väl hojta till så köper jag den.
Mvh Bryt
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Sön 26 jun 2011 19:30 Svara med citat
Om det är den på gaveln du letar har jag nya liggandes VAG orginal.
Finns i Uddevalla.
Brytbengt
Ons 29 jun 2011 19:08 Svara med citat
Hittade en ny på vag för 106kr, men när jag bytte den och gjorde rent i motorrummet med lite biltema motortvätt så gick inte bilen att starta, plus att en slang som går från ventilkåpan till insprutsförgasaren smälte av medlet, vet inte om det bara är en ventilationslang eller om jag måste byta den för att bilen ska starta igen.
P.Hagel
Ons 29 jun 2011 19:22 Svara med citat
Kolla tänd hattar och fördelarlock.
Vevhusventilation slangen kan du tejpa så länge, så den inte drar tjuvluft.
