Forum - Golf 2 (83-91) - 2.0 passat block + kr?
skjortan
Golf 2 Manhattan Ort: Grums
Fre 13 nov 2009 14:22 Svara med citat
Tjenna!
fått ras på golfen så tänkte slänga på kr toppen på ett 2.0 liters block? men någon som vet om toppen passar rakt över och isåfall på vilket block?
Porsche
Fre 13 nov 2009 14:48 Svara med citat
2e
edit: vet inte var 2e kom ifrån. 9a var det jag menade. sry
Senast ändrad Lör 14 nov 2009 1:27, ändrad totalt 1 gång
Aleks
Fre 13 nov 2009 14:52 Svara med citat
KR toppen på ett 2E block passar ej rakt av.
6A, 9A och ABF däremot ska inte vara några problem.
skjortan
Fre 13 nov 2009 15:30 Svara med citat
Tack för snabba svar
Porsche
mrpete
Golf 1 GTi -83 Ort: Göteborg
Fre 09 jul 2010 17:46 Svara med citat
Kan ni säga vilka bilar som 6A, 9A och ABF sitter i? Så att man vet vad man ska leta efter.
Har nämligen funderingar kring att göra om min golf gti mk1 från 1,8liter till 2,0 liter genom att byta bottendelen.
Är det något man måste åtgärda eller införskaffa innan man kan flytta över toppen o starta?
Golf 1 gti berg cup 2,0
Spons: www.dalhems.com www.autodelar.net www.crazyride.se www. dekaltrim.nu
Sweeper
Fre 09 jul 2010 17:51 Svara med citat
6A är audi 80, 9A är passat GT och ABF är golf 3.
mrpete
Fre 09 jul 2010 19:45 Svara med citat
Ok, men vilket block är då bäst för att konvertera till en 2liters gti-motor? och är det några speciella årsmodeller som gäller?
Sweeper
Fre 09 jul 2010 20:30 Svara med citat
Folk säger att ABF blocket är bäst för konvertering pga att det är ett högblock, men det är svårare att hitta ett sånt + att det är dyrare. Årsmodell spelar ingen roll har jag för mig, ingen har nämnt något om det.
mrpete
Fre 09 jul 2010 20:32 Svara med citat
Allright, men då har man ju iaf lite hum om vad man ska leta efter när det är dags Smile Tack för snabba svar och bra info.
Sweeper
Fre 09 jul 2010 21:12 Svara med citat
Här är en bra tråd
http://www.gtiklubben.nu/forum/showthread.php?1966-1-8-amp-2-0-16-v-fr %E5gor....&highlight=16v+toppar+ABF
mrpete
Fre 09 jul 2010 21:35 Svara med citat
Tack!
mrpete
Sön 25 jul 2010 22:36 Svara med citat
Gti toppen passar även rakt av på ett AGG-block?
Sweeper
Sön 25 jul 2010 23:25 Svara med citat
Ingen aning vad det är för block faktiskt.
mrpete
Sön 25 jul 2010 23:44 Svara med citat
Det ska ha suttit i en passat och ska enligt säljaren (Jani Hast på garaget.org) passa rakt på. Hittade en sida där en snubbe skrivit lite om engine conversion:
Which block to use?
Firstly you’ll need to source a 2 litre block. There are a variety of possibilities for various different VAG family cars.
2E – Probably the most common, found in the early (pre 95) MK3 Golf GTI 8V’s. Also found in Passats from the same era.
AGG – Found in late (post 95) MK3 Golf GTI 8V’s.
The difference between these two engines is that the AGG has a crank position sensor on the front of the block (this is just left disconnected in the conversion) and a slightly different dizzy to the 2E. Both these blocks are known as ‘tall blocks’ as they are 20mm or so taller than the standard 1.8 litre block you will be replacing. The extra height gives the longer stroke hence larger capacity!
3A – Found in Audi 80’s. If you can find one, this is the ideal block to use. It’s the same height as the 1.8 litre engine. It’s known as a ‘bubble block’ because of its slightly rounded shape. I believe this engine has a larger bore coupled with a different crank to give the extra capacity.
Other engines you can use are the ABA, AWG and AWF. Full details of what cars these come from can be found here.
Sweeper
Mån 26 jul 2010 1:08 Svara med citat
Jag vet att 2E blocket passar inte bolt on, jag tvekar på AGG också eftersom det är en 8v. Ska man inte ha andra kolvar som är frästa för 16v ventiler?
mrpete
Mån 26 jul 2010 10:40 Svara med citat
Njaaa, passar väl inte bolt on på 16v toppen kanske.. men jag ska ju ha gti toppen från min mk1, dvs 8v. Så det ska nog va bolt on sånär som på nån styrpigg på blocket för toppen. Den ska bara va o kapa bort om den är kvar.
Klart 16v hade varit trevligare, men mkt större risk att SBP ser det och gnäller, så jag kör på 8v. Balanserad vev, stakar o kolvar viktjusterade.
Sweeper
Mån 26 jul 2010 11:14 Svara med citat
Jahaa, då borde det inte vara problem inom det området. Kan inte så mkt om golf 1 gti faktiskt!
mrpete
Mån 26 jul 2010 11:53 Svara med citat
Jajemän, mk1 finns inte med 16v, därför det är lite kinkigt att byta till det.. ganska obvious att man inte har originalmotorn då tyvärr.. om det inte är nån entusiast eller ignorant besiktningsgubbe då.. Ska bli sjukt kul att hämta motorn o komma igång.
Sweeper
Mån 26 jul 2010 12:28 Svara med citat
Du kan alltid ta packningen till gti toppen och testa på blocket om du är osäker Smile
mrpete
Mån 26 jul 2010 16:51 Svara med citat
Jajemän, köpte sotningssats, de flesta packningar kommer jag ju ändå att använda i nya motorn. tex grenrörspackningar, insugspackningar, ventiltätningar osv osv....
Men toppackningen borde jag ju ta från en 2liters motor?
Mån 26 jul 2010 21:42 Svara med citat
Ta packningen fran blocket. Kop pa dli-teknik sa far du stalpackning Thumbs up
mrpete
Mån 26 jul 2010 21:45 Svara med citat
Japp, stålpackning ska det va Smile
Även om jag inte kommer byta kam direkt (med garanterat senare) är det lika bra att byta till sportfjädrar då? och om man byter till hårdare fjädrar måste man byta nåt annat då? Typ vippor och fjäderbrickor..?
Mån 26 jul 2010 22:08 Svara med citat
Vill du varva lite sa ar ju hardare fjadrar och tryckare bra att ha Regular Smiley
mrpete
Tis 27 jul 2010 0:04 Svara med citat
Jo jag har ju tänkt att den ska klara lite högre varv iaf. Ska ha balanserad vevaxel samt viktjusterade kolvar och stakar.
Räck det med att man tar bort material så att alla kolvar väger lika mkt? Var tar man på stakarna utan att försvaga dem? För med högre varv kommer ju hårdare belastning och man vill inte ha fösvagade delar.
Ställbart kamdrev är ju väldigt bra att ha också. Blir att kolla runt lite efter delar framöver då Smile Tur att man jobbat lite extra på gamla jobbet under semestern så man har råd Razz
Tis 27 jul 2010 1:50 Svara med citat
Jag skulle nog inte ta så mycket på kolvar eller stakar utan para ihop dom så att varje stak/kolvpar väger ungefär lika mycket.
Jag ska hjälpa brorsan att byta till kr-topp på sin audi 80 med 6A motor imorron så jag säger till om det är bolt-on men det ska det vara. Thumbs up
mrpete
Tis 27 jul 2010 10:30 Svara med citat
Jag kommer ju att sätta tillbaka stakarna o kolvarna på de platser de haft innan, för några helt nya grejer tror jag inte det kommer bli till att börja med iaf. Det borde väl gå bra att ta lite på insidan av kolvarna med dremel iaf.. stakarna är ju lite knepigare att fila på.. kanske bara köra lite med slippapper på ytan om vikten skiljer dem emellan.
Okok, men Kr toppen, det är gti toppen som sitter på golf mk2 va? Jag har kollat lite mer och det ska vara bolt-on. Men som sagt, på torsdag hämtar jag blocket iaf. Funderar faktiskt på att jaga fatt en annan topp så man kan göra iordning den i lugn och ro vid sidan av istället för att stressa ihop nåt bara för att kunna köra bilen.
Tis 27 jul 2010 11:34 Svara med citat
Kr sitter i gti 16v ja. Fram till 89 har jag för mej. Sen var det pl efter det men det ska inte skilja nåt på själva topparna utan det är annat som skiljer.
Sweeper
Tis 27 jul 2010 12:14 Svara med citat
KR toppen har bättre insugskam och har större insugskanaler.
Annars är det 2 likadana.
mrpete
Tis 27 jul 2010 14:04 Svara med citat
Japp, bättre insugskam, men jag ska fortfarande köra 8v till att börja med då det är mindre risk för gnäll hos SBP. Klart en 16v topp hade varit trevligare, men man kan inte få allt här i världen Razz
Sweeper
Tis 27 jul 2010 14:13 Svara med citat
Besiktiga med 8v, sen sätta på 16v Very Happy
Sida 1, 2  >
