Forum - Golf 2 (83-91) - Konstigt el-fel med centrallåset
Ricky
Golf 2 -92 Ort: Tidaholm
Tis 27 jul 2010 18:30 Svara med citat
Tjena,
Jag har råkat ut för något konstigt. Centrallåset på min Golf 2 -92 har fungerat felfritt, och det gjorde det när jag parkerade förut också. Men nu när jag skulle låsa upp bilen så låstes bara förardörren upp. Jag tänkte inte mer på det, blir väl att kolla säkringar och så senare.
Men när jag åkte så upptäckte jag att klockan var nollställd. Sen när jag kom fram dit jag skulle så provade jag lite med centrallåset om det ville hoppa igång, men det gjorde det icke. Men det roliga är att varje gång jag låser förardörren så stängs klockan av och nollställs? Helskumt...
Någon som har råkat ut för något liknande? Är van vid skumma el-fel på min gamla Saab, men inte haft något problem med vare sig min gamla Audi eller denna Golfen.
Ricky
Tis 27 jul 2010 22:44 Svara med citat
Jag har löst (?) det nu, tror jag. Jag kollade säkringen nu när jag kom hem, och säkringen till centrallåset var ärgad och ful. Är detta något att oroa sig över, eller kan det helt enkelt vara så att säkringen har suttit där sen bilen var ny? Det som jag inte förstår är varför klockan nollställdes när jag låste dörren bara för att säkringen var död... Smile
Steveo
Golf 2 Ort: Falkenberg
Tis 27 jul 2010 22:45 Svara med citat
Är du säker på att klockan nollställs när du låser och inte när du bryter strömmen med tändningslåset? Centrallåsen på Golf2 går med hjälp utav vacuum. Finns en pump för detta, var den sitter vet jag inte riktigt. Men hitta var den sitter och kolla så den går när du låser bilen, gör den det så kan det vara så att du har hål i någon vacuumslang eller att någon kanske hoppat av.
Edit: Såg nu att du fick ordning på det.
Ricky
Tis 27 jul 2010 22:58 Svara med citat
Japp jag är säker. Jag ställde klockan, stängde av bilen och ur med nyckeln, klockan var kvar. Vevade ner rutan och låste dörren med nyckel - pang - klockan blev svart. När jag låste upp igen så tändes klockan och stod på 00.00. Förstår inte alls hur det hänger ihop...
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde
Ons 28 jul 2010 11:03 Svara med citat
I förardörren är det inte vakum det är strömkabel dit,
freddan84
Ons 28 jul 2010 11:35 Svara med citat
stämmer - och vaccumpumpen sitter under vänster baklyckta i en vadderad liten sak.
Ferrari F430 F1 - 2008
Austin A35 - 1957
