Om du bara kan låsa bilen från förardörren så sitter där en brytare istället för motor. denna styr låsning/upplåsning av motorn i skuffen.
kolla där om det finns ström på den helröda kabeln. den i mitten om jag inte mins fel. kolla sedan jordningen i skuffen, den platsen kan börja fucka och när man inte kan jorda kan man inte låsa
Standard fel är att vakumledningen i dörrgenomgången lossnar eller ev i bland får ett veck.. låter vakumpumpen ? låter den hela tiden har du vakumläcka samt är du 100 på att den motorn du bytte funkar ? sen kolla som frisedel säger ström mm
Kolla sedan om det kan vara kabelbrott på de kablar som ska ge signal till motorn.
gör detta genom att koppla loss kontakten ur motorn, sätt en multimeter på endera kabel och mät när någon annan låser och låser upp. funkar allt ska du ju få ström där.. vilket du troligen inte får då du sa att motorn fungerade.
detta behöver du ju bara göra om du har ström på givande kabel i förardörren.
