Jag har problem med elen i bilen. När jag startar bilen går inte alla el-funktioner i bilen igång, t.ex. fläkten och ljuset fram. Detta händer lite från och till, och alltså inte varje gång jag startar bilen. Har kollat säkringarna, och det är inga problem där. När man stänger av bilen släcks inte lamporna, och fläkten är också igång. För att kunna stänga av allt behöver man trycka på knappen där man sätter på helljus(knappen precis till vänster om ratten). Har också upptäckt att man kan få allt att fungera genom att trycka nyckeln åt höger i låskolven och hålla kvar den där.
Vad är problemet? Något som glappar? Är det låskolven som knäppar?
Någonting med tändningslåset är fel/glappar/liknande. Enklast är väl att byta hela. Kostar lite mer, men då är det helt sen. Min far hade en gammal Saab som började krångla på liknande sätt. Han rev isär det och grejade och det funkade bra sen - ett tag. När elen börjar krångla så gör man det oftast enklast för sig genom att bara byta ut allting, det sparar tid och tid är pengar.
Ett annat tips är att inte vänta för länge. Min kompis körde på taktiken "äh, det funkar ju om man jucklar lite med nyckeln, så varför byta?".
En dag ringde han när hans bil stod stendöd utanför jobbet...
Till Golf 1974-1988: 111905865L
Till Nyare 1H0905865.
kostar runt 300-350:- ny på VAG.
En 20:a på skroten.
Kolla först om du lossar kontaktstyket på kontakten-
Är den vita plasten lite brun,så har den bränt.
Är kontakten svart =89-> så kolla stiften efter samma färg.
Låter helt klart som en god idé att lämna in den snarast, de tankarna existerar och verkar inte vara så vidare bra då.
En 20:a på skroten.
Är detta en långsiktigt bra lösning på problemet, eller bara kortsiktigt? Lika bra att få den fixad, oavsett om det kostar några extra kronor att få den HELT fixad.
