Forum - Golf 2 (83-91) - Oljeval
mrgustafsson
Golf 2 1.6 TD Ort: Norrköping
Tis 27 jul 2010 21:50 Svara med citat
Vad rekomenderar ni golfare för olja till min -89 TD, jag bytte olja och hade i mineral, men ska göra en motortvätt tänkte jag och undrar vad som är bäst att ha efter det!
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro
Tis 27 jul 2010 22:01 Svara med citat
Delsyntet skulle jag köra
sen är väll märke och typ lite som man själv tycker passar bra
skulle nog köra en 10w40 olja verkar vara klass a3/b3 som oljan ska ha
castrol rek iof en 5w40 olja men det skulle inte jag tanka i en gammal golf
men mineral är lite väl snålt oljeval och knappast a3/b3 klassad olja
varför köra sakta när man kan köra fort?....
mrgustafsson
Tis 27 jul 2010 22:20 Svara med citat
Tack så mycket, att jag slängde i mineral nu var mest för att "rena" lite då jag inte viste skicket riktigt!
DaViD^^
Ons 28 jul 2010 12:00 Svara med citat
ett tips när du vill göra rent motorn är att välja en helsyntet olja och köra rent motorn med
fast den oljan är lite farlig på slitna motorer då den ofta löser upp gammalt skit som sätter igen filter och silen på pumpen och även tar bort beläggningar runt vev osv så packboxar börjar läcka men som sagt den gör rent riktigt bra
men inget bra val att köra runt med
fast iof kastar jag sten i glashuset eftersom jag kör en 5w40 helsyntet i min golf från 89 Wink
fast så är motorn full servad hos vag sedan ny och dessutom har motorn bara rullat runt 12K
