Forum - Golf 3 (92-99) - Startproblem diesel
gtdgolf
Golf 3 gtd Ort: Överkalix
Sön 27 jun 2010 16:12 Svara med citat
När bilen stått mer än en dag går den inte att få igång annat än om man bogserar. Och då startar den direkt. Annars startar den bra bara man kör dagligen. Har kollat om det är bränsle i filtret men det verkar tomt. Verkar som att bränslet rinner tillbaka i tanken när den står. Eller kan det vara nått annat som spökar?
En annan fråga, ska det gå ström till bränsleavstägningsventilen när man slår på tändningen eller först när man startar?
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne
Sön 27 jun 2010 18:14 Svara med citat
När man slår på strömmen ska det vara ström på magnetventilen.
Testa att köpa en båtblåsa de på Biltema funkar kanon, de har backventil i sig och montera innan filtret.
Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
gtdgolf
Sön 27 jun 2010 19:31 Svara med citat
Okej,på min är det ström först när man drar på starten, så när man bogserar måste man just koppla i startmotorn för att den ska starta. Vad är båtblåsa för nått? Men det borde väl funka att sätta en backventil där slangen kommer till tankarmaturen.
oops_164
Sön 27 jun 2010 20:25 Svara med citat
Hmmm ska gå ut och mäta på min men har för mig att det ska ligga ström på den så fort man slår på tändningen.
Det är en sån de har till båtmotorer som an pumpar fram bränslet med genom att trycka på en blåsa.
http://www.biltema.se/Bat/Motor-tillbehor/Bransle-tillbehor/Pump-for-b ransleslang/
Har för mig att den har backventil.
oops_164
Sön 27 jun 2010 21:05 Svara med citat
Var ute och kollade på min skuta nu och jag har ström på magnetventilen när jag slår på tändningen.
Testa att tvångsmata den direkt från batteriet.
OBS glöm inte att ta bort kontakten som sitter där bara innan.
gtdgolf
Sön 27 jun 2010 23:27 Svara med citat
Ska prova det imorgon, jag misstänker nått fel i tändningslåset eftersom glödningslampan inte alltid tänds heller utan man måste vrida en gång till på tändningen.
oops_164
Mån 28 jun 2010 18:19 Svara med citat
Hur har det gått?
gtdgolf
Tis 29 jun 2010 8:25 Svara med citat
Kopplade ström från batteriet till magnetventilen och den klickade till. Det har nog inget med startproblemet att göra för den var lika död. Fick igång den med startgas. Ska idag koppla på en backventil, dom ska väl helst sättas så långt bak som möjligt så d får bli vid tankarmaturen om det nu går.
oops_164
Tis 29 jun 2010 20:52 Svara med citat
App app app aldrig startgas på en diesel.
Skaffa en sån båtpump ist med inbyggd backventil.
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Ons 30 jun 2010 0:11 Svara med citat
Sätt backventilen nära pumpen istället, är antagligen backventilen i pumpen som är kass.
Och håller med oops_164, aldrig startgas,kan spränga motorn.
gtdgolf
Ons 30 jun 2010 14:53 Svara med citat
Okej, d visste jag inte, står ju på flaskan att den är till bensin och diesel motorer. Jag satte backventilen före filtret, gick inte att sätta den vid tankarmaturen. Men i morse var den lika död. Så då tog jag fram gasen igen Sad och den hoppa igång, lät den gå ca 10 sekunder och sen starta den direkt. Detta problem har kommit smygandes, för en månad sen fick jag dra länge innan den till slut starta men nu startar den inte utan man kör bara slut på batteriet.
gtdgolf
Ons 30 jun 2010 15:32 Svara med citat
Nu har jag flyttat den till slangen som går in i pumpen så imorgon får man se om det då hjälper, fast det känns ganska hopplöst.
oops_164
Ons 30 jun 2010 20:23 Svara med citat
Kolvringarna kan ta skada av det.
Men som sagt en båtblåsa hade jag satsat på.
Startade du bilen efter att du monterat backventilen?
Hoppas det löser sig.
Ryker den mycket när den väl startar?
gtdgolf
Tor 01 jul 2010 8:22 Svara med citat
Jo jag startade den och körde en bra bit. Jo den ryker en del ja när den startar.
gtdgolf
Tor 01 jul 2010 8:50 Svara med citat
Var ut och provade starta nyss och det var samma sak. Ska prova med en båtblåsa och pumpa fram bränsle.
gtdgolf
Tor 01 jul 2010 10:28 Svara med citat
Har haft i batteriladdaren 1,5 timme och nu starta den direkt. Jag blir inte klok på den.
oops_164
Tor 01 jul 2010 19:13 Svara med citat
Men då har du fått fram bränsle till pumpen 1.5 timme tidigare och det har kanske inte hunnit rinna tillbaka.
Du har står pumpen?
Vad har du för förbrukning?
gtdgolf
Tor 01 jul 2010 19:56 Svara med citat
Den är uppställd på skruven på pumpen för den är ganska slö annars. I övrigt vet jag inte hur pumpen är inställd. Jag har inte mätt förbrukningen men jag tycker inte den är törstig. Men med backventilen monterad borde det ju bli kvar bränsle i pumpen, eller kan det rinna tillbaka via retur slangen?
TdMasse
Golf 3 TD Ort: Halmstad
Tor 08 jul 2010 14:16 Svara med citat
Om den ryker när den väl startar så tyder det på att glödstiften inte e ok.....
Går det fram ström när glödlampan lyser?
gtdgolf
Fre 09 jul 2010 18:39 Svara med citat
Jodå det går fram ström, jag har inte själv bytt dom men dom ser nya ut, alldeles blanka. Har haft bilen 10 månader. Men jag funderar på om kamremmen kan vara fel kuggad, för vintertid får man dra på starten 2-3 gånger innan den startar, det låter som om den vill men den startar ändå inte, och så går motorn ganska hårt. Den är oxå sjukt slö om man har pumpen ner skruvad så den är godkänd av bilprovningen, orkar knappt på 4:an uppför backar. Så jag måste ha den ganska uppställd för att ta mej frammåt. För övrigt så startade den på en gång fast den stått nån dag för att nästa dag vara seg startad igen så det har nog inget med backventilen att göra. Vete f*n vad det kan vara för fel.
oops_164
Fre 09 jul 2010 18:45 Svara med citat
Felkuggad alt rejält felinställd pump.
gtdgolf
Fre 09 jul 2010 18:59 Svara med citat
Jo, ska lämna in den och byta rem och vattenpump innom en snar framtid, han jag köpte bilen av sa att han bytt remmen själv. Hjälper inte det får man göra en pump inställning.
gtdgolf
Tor 22 jul 2010 12:16 Svara med citat
Har nu sett att det är bränsle i slangen som går in i pumpen och i returen, så d verkar ok. Men idag satte jag i motorvärmaren och lät den vara på ca 50 min. och bilen starta på en gång. Den glödde inte heller länge, annars glöder den ganska länge fast det är typ 20 grader varmt. Kan det vara någon tempraturgivare som spökar?
maestro
Ingen VW Ort: Timrå
Tor 22 jul 2010 16:52 Svara med citat
Prova byt glödstiften, hade liknande problem själv och det löste sig i och med stiftbyte.
mvh
gtdgolf
Fre 23 jul 2010 7:48 Svara med citat
Ska prova med det, är ju ingen större kostnad. Men om man känner med fingrarna på stiften ska man inte känna att dom blir varma? Provade känna på det första och det var då alldeles kallt. Kollade oxå igen att det gick fram ström.
gtdgolf
Ons 28 jul 2010 7:26 Svara med citat
Det var glödstiften. Nu glödde den 1-2 sekunder och starta direkt. Men det var ju inte så trevligt att få dit små muttrarna på dom som sitter bakom pumpen. Vet inte hur många jag tappade. Har ännu inte fått dit på en av dom men kontaktblecket verkar sitta ändå.
maestro
Ingen VW Ort: Timrå
Ons 28 jul 2010 11:58 Svara med citat
Trevligt Wink
gtdgolf
Ons 28 jul 2010 18:33 Svara med citat
Alltså denna bil j***l... Några timmar senare när jag skulle fara iväg så glödde den ganska länge igen och batteriet tomt, den drog knappt runt men jag höll på starten ändå och den börja snurra fortare och fortare tills den starta.
maestro
Ingen VW Ort: Timrå
Ons 28 jul 2010 18:52 Svara med citat
Kanske du har ett för klent batteri monterat? Ska sitta lite starkare i dieslar har jag för mig (pga. högre komp, och glödning vid start)... Kolla också så att alla kontakter är rena, speciellt till startmotorn och så.
gtdgolf
Ons 28 jul 2010 18:57 Svara med citat
Jo har haft lös en del kablar och rengjort och startmotorn är renoverad i vintras. Men d lustiga är ju varför den glödde 2 sekunder och starta i morse efter att ha stått över natten och sen någon timme senare så glödde den lika länge som före stift byte och var segstartad. Kanske ändå batteriet som är kasst.
Sida 1, 2  >
