Jag skulle byta kamrem på min 92:a Golf,1,8 motor.
( har bytt själv på mina tidigare Golfar.)
Men nu satt de de 4 insexskruven stenhårt på remskivan, dessutom var det en tjock bult med 20mm skalle i mitten av remskivan.Det var hopplöst att lossa,dessutom rör sig skivan.
Används det någon tryckluft-mutterlossare till detta eller? Någon som vet?
Bulten i mitten ska du inte lossa, det är vevaxelbulten.
Mutterknackare använder jag mig av till insexorna.
Men se till bara att rengöra insexornas hål ordentligt först bara med en liten mejsel och tryckluft så du får in bitset ordentligt och inte rundar skallen.
Så var det ja...jag hade glömt att man inte skulle röra den stora bulten,Jag ringde t.om. en VW verkstad om det..Men det har ju gått nåra år sen dess.Man glömmer...
Vi har mutterdragare på jobbet. Ska göra som du sa.
Tack igen.
J.
