Är purfärsk på forumbiten och har svårt att hitta rätt.
Nu till saken:
Jag har en Golf Diesel av årsmodell 1980 som är LB reggad (troligen för att förre ägaren inte ville betala den höga skatten), men nu är ju bilen "veteranare" och går klassad som det med skattebefrielse som följd.
Jag har nu tänkt att registrera om den som vanlig personbil igen och detta kostar mig 1650:- så då funderar jag på att även kasta i en nyare bättre motor, något i stil med en TD från en nyare MK II eller kanske en MK III.
Tid och pengar är inget större problem och inte lusten att skruva och koppla el heller.
MEN det jag försöker hitta är information om huruvuda det är möjligt att "klämma" ner en nyare motor?
Passar motorfästen?
Behöver man byta framvagn? (pga olika drivlinor)
Du kan ha i en 1,6td utan problem det är bara reggning av den nya motorn o det tar du samtidigt med reggningen till personbil,
Det går att ha i en 1,9td med men då får du byta till ventilerade skivor samt byta oken till gti modellens för jag kan tänka mig att du har bubblaoken på din bil små fula saker med små belägg.
Jättetacksam för svar och du får gissa om jag kastar i en 1.9 TD eftersom jag ändå ska typa om så kan jag lika gärna göra det ordentligt på en gång
Skivor och ok är det något som passar direkt?
som sagt innan tid finns och pengarna är inte bekymret bara kunskapen som fattas ang. VW, jag är väl egentligen en volvo person men inte rädd för att ändra inställning eller meka med annat
Om du har lösa okhållare så kan du ta okhållarna samt oken från en mk1a med den typen av okhållare skivorna köper du nya 239mm ventilerade det är samma på mk1-2 gti bilar samt vissa nyare vw bilar,
Det finna att köpa okhållare till större skivor 256-288mm från tillex DLI teknik men då passar inte 13" längre men du får jävligt bra bromsar iaf.
Perfekt då blir det större hållare skulle jag gissa på, åker med 16" nu men dom åker av till besiktning då åker det på 14" så det bör ju klara sig, ska det gå bra så ska det ju gå att få stopp på med
Motor+låda har jag fått tag på nu (1.9 TD) ifrån seriös plats, motorn har gått 17500 mil garanterat då alla papper finns på bilen, bakpartiet på den bilen är dock ganska mosat av en lastbil men jag ska försöka göra en deal på hela bilen för då har jag allt som behövs
