Min ABS-lampa började lysa ganska plötsligt förut. Jag åkte in till en verkstad och läste av felkoderna. De sa att det var en givare och de bytte senare ut den men sen visade det sig att kabelstammen som går bakåt hade blivit nött och att just den som går till ABS-givaren var av.
Morrgan! Det du skrev om kabelstammen lät intressant. Det är nämligen så att abs lampan på min bil lyser ibland och ibland inte trots bytta givare.
Precis som om det är glapp.
Skulle du kunna förklara vart denna kabelstam sitter mer precist?
Det var precis det som var felet med min. Den började lysa på våren, sen lyste den hela tiden ända tills det blev höst och lite fuktigt ute. Under hela hösten och vintern lyste den sporadiskt, den kunde tändas och slockna flera gånger under färd.
När jag senare lämnade in bilen på verkstad sa de att de var tvugna att klippa loss en bit av kabelstammen på en annan bil och sedan skarva ihop den på min, för att det var inte vilken kabel som helst.
Jag vet tyvärr inte exakt var kabelstammen går men det kanske finns någon bilmekaniker som ser det här som kanske vet lite mer om var den går.
