Forum - Golf 3 (92-99) - Svårstartad golf, går dåligt i start o rycker svart.
Steenzor
Golf 1 Variant 1.8 Ort: Trollhättan
Tis 03 aug 2010 14:54 Svara med citat
Som sagt köpt mig en golf 3 1992 1.8 Dock är den väldigt svår startad, vrider på nyckeln utan gas och den går igång precis, men går på völdigt skumma varv och låter som den inte går på alla, under den perioden den är sådan så kan jag inte röra gasen, då dör den dirrekt, men efter detta tagit slut går motorn underbart inga missljud eller liknande, men som sagt n´är den inte startar på första försöket är det fullgas som gäller, och då går den igång men väldigt segt och låter ine som den går på alla cylindrar förens jag varvat upp den, precis som den får för mycket/förlite bensin.
Jag har uteslutat att tändningen är det inte, bytt rubbet där från en annan bil, samt förgasaren/insprutet, tändstift osv.. kan det vara bränsle pumpen eller styrboxen? för den går jätte bra sen, fin tomgång går jämt osv..
TdMasse
Golf 3 TD Ort: Halmstad
Tis 03 aug 2010 21:55 Svara med citat
Ok, biten med att den inte går rent och att den dör bara du nuddar gasen tyder på att den går på bensinångor....
Kolla så någon inte har satt dit ett extra bensinfilter typ litet genomskinligt.. isf byt det...
annars kan det vara pumpen, bensinfiltret, skit i tanken, tank luftningen,...
En bil jag hade betedde sig som din under körning och dog, då fick jag hoppa på dragkroken och starta igen (skit i tanken)
en annan bil jag hade betedde sig precis som bilen åvan , den gick några kilometer sen dog den och det var kass pump....
Dåliga pumpar har problem om bensinen har runnit tillbaka och den skall pumpa luft.
Det kan även vara tempsensorn som inte funkar som den skall så att kallstarten (choke) inte går in, vilket i sig låter mest troligt iom att den går fint sen!
Steenzor
Tis 03 aug 2010 23:16 Svara med citat
Tack för svaret, ska byta tempgivaren /sensorn i morgon kan ju säga att den funkar inte, visar inget på instrumentpanelen.. Bränslepumpen sitter inne i tanken va?
Steenzor
Ons 04 aug 2010 18:41 Svara med citat
Tdmasse: Jag har hittat en slang som går till bromsservon från insuget, drar jag i sidled lite i den hör man hur det pyser, ska ta mig en titt på den sedan.
Mk1 GTD -83
TdMasse
Ons 04 aug 2010 20:15 Svara med citat
Jag har inte koll på -92 bensinare var pumpen sitter (kör -93 diesel) Wink
Men jag har för mig att den sitter vid tanken...
Ok du har du vacuum läcka och det kan helt klart få motorn att gå konstigt!
Laga läckan vid bromsservot och spruta sedan startgas på vacuumslangarna, ökar motorn i varv så har du hittat en läcka till Smile
Steenzor
Ons 04 aug 2010 22:10 Svara med citat
Gjort, läckte inte mycket där, men när jag tarloss bränsle slangen från "förgasaren" ska det inte vara tryck då? spruta en snabbis ifall? sprutar inget just då.ska kolla och byta bränsle filtret och kolla om det är igensatt..
Mk1 GTD -83
TdMasse
Ons 04 aug 2010 23:26 Svara med citat
Nja, inte på förgasarmotorer, det trycket är lågt om man jämnför med inspruts system...
Du säger att du har förgasare, har du manuell choke?
Steenzor
Ons 04 aug 2010 23:28 Svara med citat
Förgasare nae.. det är ju mekaniskt Monomontronic eller vad det hette blandning av förgasare och insprut typ? haha
men för när jag tar bort den slangen rinner det bara lite, borde ju spruta?
Mk1 GTD -83
TdMasse
Ons 04 aug 2010 23:48 Svara med citat
Jag vet inte hur högt tryck den insprutningen behöver men om vi återgår till det du skrev innan så går den som den skall när den är varm och då är den inte svag så den borde få nog med bensin.....
Så jag tippar nog mer på att kallstarten inte går in!
Steenzor
Tor 05 aug 2010 0:22 Svara med citat
Hm.. men det är samma när den är varm då startar den inte lätt heller exakt samma, spelar ingen roll om jag kört 3 mil och stänger av den och ska starta den dirrekt, funkar inte, bara ibland om jag har tur.. det är bara när den varvas så den går igång, ska ta och filma det hela snarast Smile
lofobia
Donator 100 Caddy GT-1990 Ort: Nora
Tor 05 aug 2010 14:33 Svara med citat
Var sitter denna sensor?
ÄR det vattentemp eller någon annan tempmätare du menar?
Skrap...
Steenzor
Tor 05 aug 2010 15:22 Svara med citat
tempsensorn, det som var problemet, gått på chocken hela tiden, nu känns den ganska pigg för sina 90hk bytte den och det starta dirrekt utan problem Smile tack för all hjälp som sagt Very Happy
Mk1 GTD -83
TdMasse
Tor 05 aug 2010 20:45 Svara med citat
Kul att det löste sig
bober0
Golf 3 cl Ort: Finland
Tis 10 aug 2010 11:49 Svara med citat
Var sitter sensorn ?
Har en exact likadan som beter sig på samma sätt.
