croner
Golf 1 1,9D -80 Ort: Skellefteå |
| Sön 06 mar 2011 18:31 |
Hej. Har märkt nu när det börjar bli lite varmare ute att inte elfläkten på kylaren funkar.
Står jag still på tomgång länge är det nästan gränsfall att bilen kokar.
Vad är vanligaste felet?
Provade koppla ur kontakten till givaren på kylaren och "tjuvkoppla" 2 av kablarna
med ståltråd Då startar fläktarna på låga varv.
tjuvkopplar jag dom andra 2 kablarna så klickar det i reläet vid expandtionskärlet.
Men fläkten startar inte.
Det sitter även 2 st säkringar vid exapandtionskärlet som var brunna.
Jag bytte dom men blev ingen skillnad vad är dom till för?
Vad tror ni?
byte relä eller termostatgivare?
Tobz
Golf 3 VR6 2.9 -97 Ort: Nynäshamn |
| Sön 06 mar 2011 19:28 |
| Givaren var det på min, fläkten stod igång en hel natt och laddade ur batteriet sedan såg jag att hela kontakten hade brunnit. Bytte den och nu fungerar den fint!
