Nej den ska inte tappa drivningen fram.
Det är inte så svårt att byta. behövs typ ett gissningsvis ett spärrskaft med förlängare en 13 hylsa och en torxhulsa av okänd storlek.
jag behövde byta båda på min country med:P
btw. roligt det såg ut då du var ute och körde med matbord eller vad det var surrat på taket..
Det var riktigt skönt att höra. Plockar man väck hela kardan från vxl-låda till visco då eller? Behövde man splitta någon divknut och behövdes mer än själva lagret? Var lagret pressat eller skruvat? Det verkar vara entorx och jag tror det är storlek 24. eller hoppas så bitsen finns på meca. Nu väntar jag bara på att lagret ska komma så jag får kasta mig inunder. En fördel med country är att man slipper palla upp den
Hehe jo det har fraktats runt en hel del saker på det taket. Köpa möbler med en golf prövar uppfinningsrikedomen. Folk måste tro jag är galen.
[quote="Kangan"]Det var riktigt skönt att höra. Plockar man väck hela kardan från vxl-låda till visco då eller? Behövde man splitta någon divknut och behövdes mer än själva lagret? Var lagret pressat eller skruvat? Det verkar vara entorx och jag tror det är storlek 24. eller hoppas så bitsen finns på meca. Nu väntar jag bara på att lagret ska komma så jag får kasta mig inunder. En fördel med country är att man slipper palla upp den
Tack för hjälpen. Ha det fint
Mvh Bengan[/qu
Du lossar förmodligen lagret från karossen ( lager med hållare ) med en 13 hylsa. en skruv på varje sida.
sen för att få av lagret från kardan måste du dela på en knut.för att kunna dra av lagret.
jo dom är lättskruvade på så vid det är en fördel. väghållningen dock är inget för en rallyeförare
säj till om du behöver hjälp.
