Letar som en tok efter att finna hur dessa är monterade,
vill tillfälligt plocka bort dem för att tvätta lite mm.
Vet inte om kofångarna har några modeller, men de ja menar syns på fotot.
länkar/ritningar eller bra förklaringar mottages med glädje.
Tänk på när du lossar främre kofångaren så ställ en domkraft under motorfästet i mitten eftersom det sitter i samma bult (om jag inte minns helt fel, det ser du när du hissat upp).
Den främre sitter för stunden till 50 % på de
"plastringar" som sitter på framskärmarna, men den
sitter ordentligt i övrigt.
Vill bara få bort själva kofångaren (plasten) inte ngt mer.
Tänkte man skulle få bort den och montera den ordentligt,
efter att man tvättat mm.
