berwil
Golf 2 Ort: Aneby |
| Lör 24 jul 2010 23:01 |
| Finns det nån som kan ge mig ett tips om vad felet kan bero på? Golf 2 årsm 89. Bytt rotor,lock,kablar, fördelare,tändmodul,elektronibox, tändspole och säkringsbox men får ändå ingen gnista.
frisedel
Golf 2 1.8 GL -91 Ort: Örebro |
| Sön 25 jul 2010 0:58 |
| Börja leta från batteri och vidare. någon stans är felet. om det nu inte sitter i batteriet i sig?
berwil
Golf 2 Ort: Aneby |
| Sön 25 jul 2010 15:19 |
| Batteriet är nytt och det finns ström fram till tändspolen men ingen gnista bildas
Naboh
Vento 1,8-97, AC Ort: Huddinge |
| Mån 26 jul 2010 11:20 |
| Kolla att kamremmen och alla andra hjul står rätt, nolla motorn annars.
frisedel
| Mån 26 jul 2010 15:08 |
| Ny och hel tändspole, men ingen ström efter den? kolla så att motorn står rätt som Naboh säger.
Steveo
Golf 2 Ort: Falkenberg |
| Tis 27 jul 2010 0:14 |
| Om du har ström fram till tändspolen så ligger ju felet antingen itändspole, tändkablar eller i fördelaren. Kan ju vara så att hallgivaren är kass i fördelaren.
berwil
Golf 2 Ort: Aneby |
| Tis 27 jul 2010 20:16 |
| Fördelare med hallgivare oxå bytt. Ska kolla om motorn står rätt men borde det ändå inte bli gnista fast vid felaktig tidpunkt.
Steveo
| Tis 27 jul 2010 22:32 |
| Att fördelaren inte ligger i nollpunkten spelar ju ingen roll, gnista ska finnas iaf fast i fel tidpunkt som du säger. Är du säker på att tändspole, fördelare, hallgivare och kablar verkligen funkar då? Finns grejer från fabrik som kan va fel på också. Kolla även kablage och kontakt som går till fördelaren.
berwil
Golf 2 Ort: Aneby |
| Tis 03 aug 2010 21:44 |
| Nu är motorn nollad men fortfarande ingen gnista med orginalfördelaren. Har bytt till fördelare med brytare och får då gnista. Motorn går då ganska bra på tomgång men inte på högre varv. Går det överhuvud taget att använda brytare ihop med elektronikbox och tändmodul????
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro |
| Tis 03 aug 2010 21:56 |
Tändmodulen kan du ej använda när du kör med brytare men i övrigt ser jag inga problem med detta
eftersom sprutet inte sköter tändningen varför köra sakta när man kan köra fort?....
berwil
Golf 2 Ort: Aneby |
| Tis 03 aug 2010 22:09 |
Hur ska jag göra med elektronikboxen??
Vad kan det bero på att motorn inte går rent ändå?
