Tobbe1.8
Golf 3 1.8 -92 Ort: Bräcke |
| Lör 31 jul 2010 12:16 |
Jag har en 1.8 GL och när jag startar bilen efter att den stått över natten så kommer det ett litet rökmoln av vitrök, även om det varmt ute. Det är bara när motorn startar som det ryker, inte under körning / tomgång.
Är det något ja borde oroa mig för eller är det bara att köra?
maestro
Ingen VW Ort: Timrå |
| Lör 31 jul 2010 12:28 |
Lite osäker på detta men vitrök är väll vatten?
Så det kanske är lite fukt i avgassystemet, kondens?
Kan vara topplockspackningen, men i och med att du säger att det enbart sker när du vrider igång bilen så kan man ganska lätt utesluta det...
Lycka till
Tobbe1.8
| Lör 31 jul 2010 12:32 |
| maestro skrev: | Lite osäker på detta men vitrök är väll vatten?
Lycka till |
Ja det ryker bara en puff när man startar och sedan pyttelite när man gör ett par gaspådrag direkt efter kallstart, sen är röken borta.. Funderade på om den kunde läcka in kylvatten i motorn, men då borde väl kylvätskan "fyllas på" eller sjunka?
maestro
| Sön 01 aug 2010 12:42 |
Tror inte att det är mer än enbart kondens i avgasröret.
Kylvätska som rinner in i motor = topplockspackningen är väck. Och då borde kylvätskan behöva fyllas på men det ska också bli övertryck i kylsystemet i och med att kompen åker ut i vattenkanalerna.
fiatturbo1990
Golf 3 1,9 TDi -98 Ort: Östhammar |
| Tis 10 aug 2010 11:05 |
| Gör ett avgasprov i kylvätskepåfyllningen, så märks det om topplockspackningen är väck, för då kommer ju avgaser in i kylsystemet, du får åka till verkstad å kolla detta som görs med en CO-mätare
